土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 园林树木对环境条件的要求和适应能力
园林树木对环境条件的要求和适应能力
发布于:2022-08-24 11:34:24 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
(一)温度与树种分布
根据树种对温度的要求和适应范围,大致上可分为四类:
1、热带树种(最喜温树种):即指生长在热带的树种,故又称之热带树种,如:椰子、槟榔、龙血树、朱蕉、橡胶等。
2、亚热带树种(喜温树种):即指生长在亚热带的树种,如云南山茶、毛竹、香樟、木棉花、瑞香、夹竹桃
3、暖温带树种(耐寒树种):即生长在温带树种,又称温带树种。如毛白杨、油松、白皮松、桃、李、梅、杏等。
4、寒温带树种(最耐寒树种):如红松、落叶松、东北绣线菊、水曲柳、核桃揪等。
(二)水分因子与树种的分布:不同树种对水分的需要和适应能力不同,有的耐水、有的耐旱、有的不耐水,在生态学上,由于水分因子起主导作用而形成的植物生态类型,一般划为三类:
旱生树种:通常在土壤水分少、空气干燥的条件下能生长的树种,具有极强的耐旱能力,
中生树种:介于旱生与湿生之间的树种,耐水性中等,如杨属、悬铃木、柿、槐等。白玉兰、金钱松、鹅掌楸等
湿生树种:需要生长在湿润环境中的树种;在干燥环境下常生长不良,甚至死亡。
①阳性湿生植物:生长在阳光充足、土壤水分经常饱和的立地条件。常见的阳性湿生树种有:水松、池杉、落羽杉、水杉、枫杨、柳、杜梨、苦楝等。
②阴性湿生植物:生长在光照弱,空气湿度高,土壤潮湿环境条件下。热带雨林的下层植物属于此类。如海芋、蕨类等。
③水生植物:生长在水中的植物叫水生植物。又分三类。①挺水植物:植物体的大部分露在水面以上。如香蒲、水葱、芦苇等。②浮生植物:叶片漂浮在水面上,如睡莲等。③沉水植物:植物体完全沉没在水中,如金鱼藻、苦草等。
(三)光因子强度与树种的分布:不同园林树种对光照的要求不一样,尤其是在幼年时期表现最为明显,根据各种树种对光照需要程度的不同,大致上可分为三类:
阳性树种:又称喜光树种。这些树种要在全光下生长,不耐庇荫,尤其是幼树。这类树种不能在中等郁闭和中等肥沃土壤条件下进行天然更新,即使在林冠下有少数幼树,也生长不良,而且生存时间很短,更不能开花结实。如:杨属、柳属、悬铃木、桃、枣、长山核桃、泡桐、板栗、合欢等。
阴性树种:又称耐阴树种,在庇荫条件下能正常生长发育,有的能正常开花结实。这类树种幼树时耐阴,以及随着树龄的增加,亦要求较强的光照,如紫杉、黄杨、竹柏、桃叶珊瑚、山茶、杜鹃、海桐等。
中性树种:介于阳性树种和阴性树种之间的树种,这类树种在中等郁闭和中等肥沃的土壤条件下,在母树林冠下及其周围附近能形成实生苗。幼树生长较好,但不能开花结实。绝大多数树种都属于中性树种。如:白玉兰、广玉兰、桧柏、雪松、香樟、七叶树、枫香、朴属、榉树、榆树、珍珠梅,槐树等。
上述阳性树种和阴性树种在形态上有较明显的区别。一般阳性树种树冠枝叶稀疏、树杆自然整枝快、开花早、结实量大,叶片小而厚,叶色淡、含叶绿素少、栅栏组织发达。而阴性树种则枝叶密集、树杆自然整枝慢、而且不整齐、开花迟、结实量少、叶大而浓、含叶绿素多,海绵组织发达。
(四)土壤因子与植物分布:根据树种对土壤酸碱度的不同要求,将树种分为下列三种类型:
喜酸性土树种:凡是要求在酸性土壤中(pH<6.8)生长的树种都属此类,这类树种在钙质土或盐碱土中生长不良或不能生长。如马尾松、山茶、油茶、茶、杜鹃、栀子花、马醉木、吊钟花等。
喜钙质土树种(pH值>7.2),这类树种常生长在石灰岩的山地,在钙质土中生长甚佳,如侧柏、青檀、柏木、柽柳、紫穗槐、沙棘、沙枣等。
喜中性土壤树种,这类树种喜欢生长在pH值为6,8—7.2土壤中。自然界中绝大多数树种属于此类,如雪松、悬钤木、桂花、广玉兰、桧柏。
碱性土树种:有此树种很耐盐碱,在土壤含盐量较高的情况下,仍能正常生长,称之耐盐碱土壤的树种,如:柽柳、白腊树、白榆、加拿大白杨、小叶杨、桑树、杜仲、枸杞、苦楝、臭椿、刺槐、黑松、皂荚、侧柏、合欢、枣、君迁子、石榴、无花果等。
(五)空气污染与树种:值得一提的是工厂绿化中的树种选择问题,因为大多工厂会排放有害物质,所以应选择抗性强或净化能力较强的树种,并且具有生长快、成形早、耐瘠薄、易移植、便于管理的优点。沿海的工厂还要有抗盐、耐潮、抗风沙的特性。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林植物种植设计的生态学
知识点:园林树木的生态学特性
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
攀缘植物的造景手法
1、附壁式造景 吸附类攀缘植物不需要任何支架,可通过吸盘或气生根固定在垂直面上。因而围墙、楼房等的垂直立面,可以用吸附类攀缘植物进行绿化,从而形成绿色或五彩的挂毯。整座楼房的覆盖则有绿色雕塑的效果。附壁式造景可用于各种墙面、断崖悬壁、挡土墙、大块裸岩、桥梁、楼房等设施的绿化。其中爬山虎与凌霄用的较多 2、篱垣式造景 篱垣式造景主要用于篱架、栏杆、铁丝网、栅栏、矮墙的绿化,这类设施在园林中最基本飞用途是防护或分隔,也可单独使用构成景观,以观赏为主要目的。如凌霄、蔷薇、常春藤等,将栅栏形成绿墙或花墙。
