摘要:岩土工程勘察是工程建设的基础性环节,与项目立项决策、施工图设计、地基基础施工工艺等环节有直接的联系。文章重点关注岩土工程勘察中存在的问题,提出岩土工程勘察质量控制的措施,以期提高岩土工程勘察的经济效益和社会影响。
关键词:岩土工程;勘察;质量控制
岩土工程勘察是建设工程质量管理必不可少的前提和基础,本文分析了当前岩土工程勘察存在的问题,提出了岩土工程勘察质量控制措施,以确保岩土工程勘察的精准度和可靠性。
一、岩土工程勘察存在的问题
第一,对岩土工程勘察缺乏足够的重视。当前建设工程各相关主体尤其是业主,对于岩土工程勘察缺乏足够的重视,存在招标不规范、压缩勘察项目工程量及合理工期的现象,没有充分认识到岩土工程勘察的地位和作用,导致岩土工程勘察在市场上地位不高。第二,岩土工程勘察中存在违规行为。当前对于岩土工程勘察的市场管理不够严格,岩土工程勘察单位的入行门槛相对偏低,存在岩土工程勘察工作质量参差不齐的现象。同时,还有部分岩土工程勘察单位存在压价竞争、拉人勘察、挂靠等违规行为,不利于岩土工程勘察质量的提高。第三,岩土工程勘察质量保证体系尚未落实。岩土工程勘察单位质量保证体系没有认真落实,缺乏对岩土工程勘察的前期指导,没有认真审查岩土工程勘察报告,在野外工作阶段没有认真履行岗位责任制,缺乏对岩土工程勘察过程的质量控制,对于大型项目和地质条件复杂的场地没有进行中间检查和野外验收,对重要质量问题存在失察现象。第四,岩土工程勘察从业人员的素质有待提升。当前的部分岩土工程勘察从业人员实际技术水平偏低,不能完全胜任岩土工程勘察工作,外业期间没有深入工地现场,没有提出明确合理的岩土工程勘察技术要求,对岩土工程勘察现场工作质量要求不严,缺乏对岩土工程勘察基础资料的必要验收,项目负责人对主要工程地质问题缺乏全面分析和论证。另外,部分岩土工程勘察从业人员缺乏法制观念,质量意识淡薄,没有全面熟悉技术规范中的强制性条文,影响岩土工程勘察的质量。第五,岩土工程勘察审查不严。岩土工程勘察单位内审把关不力,本单位复核、审核、审定工作流于形式,存在降低技术性审查、放松程序性审查把关的问题,导致岩土工程勘察文件存在严重的质量隐患[1]。
二、岩土工程勘察的质量控制措施
第一,编制合理的岩土工程勘察方案。要结合岩土工程勘察的特殊性,做好岩土工程勘察的方案设计和规划,把握岩土工程勘察的重点和难点,使岩土工程勘察方案与施工现场相契合,编制合理可行的岩土工程勘察方案,确保岩土工程勘察质量。第二,提高岩土工程勘察技术。要细致地做好岩土现场踏勘工作,全面掌握勘察场址的地形、地貌、地质构造、岩层产状、裂隙发育程度、土层结构及厚度、气象水文、地表水和地下水特征等信息,初步判定泥石流流量、汇水面积、抗剪强度、胶结程度、充填物等信息,全面了解现场地质体、地质特征、地层结构、时代成因等,为后续工程施工奠定基础。第三,加强岩土工程勘察审核工作。当前的岩土工程勘察单位的质量保证体系较为完善,然而要加强岩土勘察的内审和审查等工作,要推行三级内审制度,做到复核、审核、审定的逐层把关以控制岩土工程勘察质量,尤其对于有重大地质问题的情形坚决不允许送外审或交付业主使用,必须由技术人员与审查人员进行质量问题的专题交流和探讨,确保岩土工程勘察质量。同时,还要审查岩土工程勘察报告,明确场地工程地质条件、地质灾害范围等,进行深入的调查研究,适当补充外业工程量,完善勘察报告。第四,提高岩土工程勘察从业人员的素质。岩土工程勘察从业人员的工作态度、专业技术、责任心等将直接影响岩土工程勘察质量,从业人员要重点做好岩土工程勘察现场的钻探、槽探、井探的质量监督和记录,严格按照操作规程来进行,确保岩土工程勘察质量。同时还要强化岩土工程勘察从业人员的质量风险意识和职业道德,增强其责任感,提高其工作积极性,使之能够承担相应的责任,拥有一定的自主权,使其先进的知识和经验成为项目共同的财富。
三、结语
岩土工程勘察环节尤其关键,要加强对岩土工程勘察的重视程度,编制合理可行的岩土工程勘察方案,采用先进的岩土工程勘察技术和方法,全面细致地做好施工现场的踏勘工作,解决岩土工程勘察现场存在的问题,加强岩土工程勘察的审核和检查,不断提高从业人员的整体素质,确保岩土工程勘察的质量和效果。
参考文献:
[1]李新明.浅谈提高岩土工程勘察质量控制的做法[J].建材与装饰,2016(48):219-220.
知识点:岩土工程勘察
免费4人已点赞
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
浅析岩土工程在矿山地质灾害的应用摘要:伴随我国经济不断发展,针对不同类型资源也在不断开发,同时工程规模与数量也在不断扩增,但是这一发展趋势为我国地质环境带来极大压力,同时也是我国近些年频频发生地质灾害的主要原因。基于此,本文将主要针对岩土工程在矿山地质灾害方面的应用展开分析,以期为相关工作者提供参考。 关键词:岩土工程;地质灾害;应用分析 作为土木工程中重要构成,土力学施工工程为岩土工程重要基础,在岩土工程当中,其与土力学施工理论基础以及相关地质学理论内容相结合,其主要目标在于促使我国岩石种类分布得到全方位改善。另外,由于岩土工程自身具备较强综合性,因此所使用技术涉及领域极为广泛,因此其有着较高水准施工技术。伴随矿山资源不断开采,矿山周边环境遭受严重破坏,因此,需针对矿山周边可能发生灾害及时预测,通过全方位施工改造,将灾害所带来危害最大限度减少,确保周围人民生活质量,为其生命与财产安全提供保障。
