土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑可以使用独立基础
高层建筑可以使用独立基础
发布于:2008-03-29 15:30:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
非抗震标准的框筒结构住宅,地下2层地上24层,两个塔,中间为三层群房,因为地下室下0.5~1米,即为中砂岩层fak=600,可以做独立基础吗,会有什么问题吗,需要注意什么呢?有经验的指导一下啊,不胜感激。。。另外是否可以不做沉降缝只做加强带????
全部回复(25 )
  • 523ft
    523ft 沙发
    可以做独基。注意埋深即可。
    2010-03-27 15:01:27
  • gj2408
    gj2408 板凳
    好帖子,顶一下,要好好学学才行,谢谢楼主,真是辛苦了啊!
    2010-03-26 20:38:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
侧向主动土压力系数如何取值??
给水排水构筑物结构设计规范中侧向主动土压力公式为 F=Kγz 其中规范说明 K 应按土的抗剪强度确定,无试验资料时粘性土可按1/3-1/4取值。K=tg2(45-φ/2)我设计挖孔井(10m深)时没有地质资料,计算土压力时取K=1/3,后来地质资料出来后,φ=14°,我按K=tg2(45-φ/2)计算得0.62,即使考虑c值也比按K=1/3大了一倍。按我的理解,无试验资料时粘性土取K=1/3应该是偏于安全的,怎么会按c、φ值计算反而土压力变大?!
