土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ “新工友”上岗!打灰也用机器人了!
“新工友”上岗!打灰也用机器人了!
发布于:2022-08-24 10:41:24 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
来源:网络
侵权请联系删除
坚持创新驱动高质量发展
致力成为科技创新的行业典范
近日
由 中国建筑先进技术研究院 行业首创
联合中建三局科创公司
在武汉易家墩项目 安装和应用的
悬挂式布料机器人
完成近千方混凝土智能浇筑作业
从实验阶段正式转向工程应用
标志着中建三局以落地推广为目标
布局研发的 系 列建筑机器人
再添一员
△机器人布料过程
悬挂式布料机器人
该机器人具备
布料路径自主规划、布料过程离线仿真
障碍物自动规避、工作状态实时监测 等功能
采用悬挂式布局、集约化设计
和智能化控制等手段
实现“造楼机”场景下的高效集成应用
有效解决常规布料机存在的
作业效率低、人员投入多和劳动强度大等问题
实现自主作业
△ 基于BIM模型的智能布料过程模拟
该机器人 以BIM模型为基础
进行布料区域及可达范围自动分析
布料路径智能规划、布料过程离线仿真
并根据优化结果进行智能布料
无需人工扶泵
减少作业人员50%以上
实现精准分区布料
△精准分区布料演示
机器人末端 定位精度达到5cm以内
可以针对墙、梁、板、柱等不同构件
实现精准分区布料
还能对每层浇筑厚度进行精准控制
减少二次抹平工作量
严格按照施工规范分层浇筑
提高布料效率40%以上
具备自主避障功能
△自主避障演示
该机器人通过
设置 障碍物探测传感器
碰撞预警系统、力矩约束装置 等
多重安全保护措施
实现了现场高效安全浇筑作业
来源:网络
版权归原作者所有,如有侵权请联系后台删除
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
混凝土为什么不能加水?这才是专业的解答
混凝土在搅拌过程中加入的水量称为拌和水,是按照配合比中的水灰比(指混凝土中水与水泥用量的重量比)计算得出的。 1 拌和水包括两部分,一部分为化合水,另一部分为自由水。 化合水 是水泥进行水化作用时所必须的水。要有足够的化合水才能保证水泥颗粒的充分水解和水化,生成结晶和凝结。但这部分用水量是较少的,一般仅占拌和水的四分之一。
