土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 是否全部瓜叶菊?
不能确定是否全部瓜叶菊?
全部回答(5 )
  • hdp9307
    谢谢,瓜叶菊花色如此丰富多彩,另人惊叹!
    2008-03-30 10:06:30 来自 PC 评论 举报
  • liqincunsjf
    是全部是瓜叶菊
    瓜叶菊
    开放分类: 植物、花卉、草本、菊科、千里光属
    学名:Cineraria cruenta
    拉丁名: Senecio cruentus (Mass) DC.
    英文名:, Florists Cineraria
    [别名]
    千日莲、瓜叶莲、千里光。
    [科属及形态]
    菊科,千里光属 ,竹类 ,菊科。草本花卉,株高30--60厘米。矮生品种25厘米左右,全株密生柔毛,叶具有长柄,叶大,心状卵形至心状三角形,叶缘具有波状或多角齿。形似葫芦科的瓜类叶片,故名瓜叶菊。有时背面带紫红色,叶表面浓绿色,叶柄较长。花为头状花序,簇生成伞房状。花有蓝、紫、红、粉、白或镶色,为异花授粉植物
    [生长习性]
    喜冬季温暖、夏季无酷暑的气候条件,忌干燥的空气和烈日曝晒,还要有良好的光照。要求疏松、肥沃、排水良好的土壤。喜阳光充足和通风良好的环境,但忌烈日直社。喜凉爽湿润的气候。凉爽的气温和充足的阳光是其良好生长的主要条件。喜富含腐殖质而排水良好的砂质壤土,忌干旱,怕积水,适宜中性和微酸性土壤。花期为12月至翌年4月,盛花期3--4月。
    [繁殖及栽培]
    (1)繁殖:
    多用播种繁殖,也有扦插或分株繁殖。
    ①播种法:播种期根据开花期来决定,一般从播种到开花约需6--7个月左右。于8月下旬或9月播种,开花期正好在1--5月。瓜叶菊种子细小,每克可达5300多粒,所以盆土要求细软疏松,按照腐叶土2份、砻糠灰2份和园土1份并加入少量磷酸二氢钾混合,作播种用土,种子均匀撒于土表,覆盖要薄,用浸盆法,至土面全部湿润即可。盆面盖以玻璃,以保持湿度。每天换气,置阴处,温度最好保持在20摄氏度左右,约5--10天发芽,苗出齐后,揭开玻璃,并逐步移至阳光处,2--3片真叶时可移植。苗期必须通风透光,否则极易发生猝倒和白粉病。
    ②扦插或分株繁殖:重瓣品种不易结实,可用扦插。1--6月,剪取根部萌芽或花后的腋芽作插穗,插于砂中。约20--30天可生根,碚育5--6个月即可开花。亦可用根部嫩芽分株繁殖。
    (2)采种:
    在3月下旬选优良植株,即花色艳丽,生长健壮的留作母株,待4月上旬开花结籽时,可将多余的花蕾摘除,并摘除衰老的非功能叶,加强肥水管理,中午日光强烈时适当遮荫,促使营养物质大量输入种子,最好晴天采种,随熟随采,将种子置种子袋内,放阴凉干燥处贮藏。
    (3)肥水管理:
    定植于盆中的瓜叶菊,一般约2星期施一次液肥。用腐熟的豆饼或花生饼,烂黄豆、烂花生亦可,用水稀释10倍用。在现蕾期施1--2次磷、钾肥,而少施或不施氮肥。以促进花蕾生长而控制叶片生长。在开花前也不宜过多施用氮肥。并控制浇水量,室温也不宜过高,否则,叶片过分长大也影响观赏。所以在四层叶片时,采取控制水肥进行蹲苗,冬季置于10--13℃摄氏度室温中,放于向阳处,则花色鲜艳,叶色翠绿可爱。定期转盆,使株型生长匀称美观。
    2008-03-29 20:36:29 来自 PC 评论 举报
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
