土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷模块热回收的几种形式图示
风冷模块热回收的几种形式图示
发布于:2022-08-24 10:18:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
热回收概念:
如下图,在lgP-H图中:
2 点到5点的过程为整个冷凝过程;
2 点到3点是制冷剂的过热段显热放热过程;
3 点到4点是制冷剂的潜热放热过程;
4 点到5点是制冷剂的过冷段显热放热过程。
部分热回收指部分利用制冷剂的冷凝热加热生活用水,水温高于冷凝温度(上图2—3过程);
全部热回收指制冷剂过热蒸气冷却、冷凝和过冷,冷凝热全部回收加热生活用水,水温低于冷凝温度(上图2—5过程)。
部分热回收:只利用压缩机出口蒸汽显热,蒸汽显热一般占全部冷凝热的15﹪左右,其它的冷凝热在冷凝器中被风机带走;
全热回收:利用全部的冷凝热。
来源:暖通南社。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
民用建筑冷却塔基础知识
来源: 暖通南社 如有侵权,请联系删除 冷却塔中的散热关系: 在湿式冷却塔中,热水的温度高,流过水表面的空气的温度低,水将热量传给空气,由空气带走,散到大气中去,水向空气散热有三种形式:①接触散热、②蒸发散热、③辐射散热。冷却塔主要靠前两种散热,辐射散热量很小,可勿略不计。 蒸发散热原理: 蒸发散热通过物质交换,即通过水分子不断扩散到空气中来完成。水分子有着不同的能量,平均能量有水温决定,在水表面附近一部分动能大的水分子克服邻近水分子的吸引力逃出水面而成为水蒸气,由于能量大的水分子逃离,水面附近的水体能量变小,因此,水温降低,这就是蒸发散热,一般认为蒸发的水分子首先在水表面形成一层薄的饱和空气层,其温度和水面温度相同,然后水蒸气从饱和层向大气中扩散的快慢取决于饱和层的水蒸气压力和大气的水蒸气压力差,即道尔顿(Dolton)定律,可用图1表示此过程。
