土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 叠合板中的这个强条坑要不要进去
叠合板中的这个强条坑要不要进去
发布于:2022-08-24 10:11:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
经常做装配式项目的朋友一定对130的叠合板不陌生,60+70似乎已经是目前装配式项目叠合板厚度的主流选择。
对于130mm的叠合板配筋,大家默认的更是8@200的标配。通规之后呢?
1、历史回顾
大家依据基本上是《混规》8.5.1条规定。
实际项目中,楼板受力钢筋基本上都是三级钢,楼板的混凝土强度等级一般都是C25,C30居多。以C30为例,楼板最小配筋率为0.179%,配筋面积232mm2,考虑施工便利性,配筋8@200(251 mm2 )。
本来挺合适的一个数据,但是随着通规的实施。。。
2、通规之后
看看《混通规》4.4.6条规定。
4.4.6 除本规范另有规定外,钢筋混凝土结构构件中纵向受力 普通钢筋的配筋率不应小千表4.4.6 的规定值, 并 应符合下列规定:
1 当采用C60 以上强度等级的混凝土时,受压构件全部纵 向普通钢筋最小配筋率应按表中的规定值增加0. 10 %采用;
2 除悬臂板、柱支承板之外的板类受弯构件,当纵向受拉 钢筋采用强度等级500MPa 的钢筋时,其最小配筋率应允许采用0. 15 %和0.45ft /fy中的较大值;
3 对于卧置于地基上的钢筋混凝土板,板中受拉普通钢筋 的最小配筋率不应小千0.15%。
PS:大家注意红色字体部分,这里一个很大的变化是去掉了400MPa的钢筋,换言之,在通规的世界里,你要想享受“ 0. 15 %和0.45ft /fy中的较大值 ”的配筋率优惠,必须用 500MPa的钢筋。(这是去产能的节奏吧~~)
对130mm的叠合板有什么影响呢?同样以C30的混凝土为例, 楼板最小配筋率为0.2%,配筋面积260mm2,原来的 8@200(251 mm2 )已经不满足要求。
最次也需要 8@190(265mm2),考虑施工, 尽量选择 8@180(279mm2) 。
3、小结
设计不易,前面都是坑,大家随时更新,随时储备!
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
自攻螺钉钉入角度对正交胶合木(CLT)握钉力性能的影响
现代木结构建筑强节点弱构件的设计理念,使节点连接成为木结构研究中的重要环节。以圆钉、螺钉、螺栓、销等为代表的销轴类连接件,因具有良好的韧性和安全可靠性且在现代重型木结构中得到了广泛应用。许多国家的木结构建筑连接中,因螺钉具有无需预钻孔、对构件损伤小、可抑制地面摩擦、施工效率高等特点,出现了代替钉子的趋势。自攻螺钉被广泛认为是用于木结构最先进的连接技术,多用于在钢结构的冷弯薄壁型钢的抗剪连接中,由于其在木材中优异的锚固性能,受到国内外大量学者的关注。目前国内木结构建筑产业尚在起步阶段,对木构件连接节点的研究大多集中在试验分析,而理论研究较少且研究对象多为螺栓连接。木结构自攻螺钉连接方面的研究以国外研究居多,国内方面阙泽
