土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 船用法兰铸铁直角安全阀CB304-1992
发布于:2022-08-24 10:05:24 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
安全阀
安全阀是一种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,超过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。
本公司生产的船用安全阀品种有:
船用外螺纹青铜直角蒸汽安全阀CB3192-1993
外螺纹青铜直角液体安全阀CB907-1994
外螺纹不锈钢空气信号安全阀CB3022-1994
法兰铸铁直角安全阀CB304-92 CBM1038-81
船用日标法兰铸铁直角安全阀CBM1038-81
船用双联锅炉蒸汽安全阀CB311-81 A38Y-16C
船用锅炉安全阀5812 Q44
外螺纹青铜安全阀A25W
安全回流阀安全溢流阀压力释放阀安全阀(AHN42F-16/25/40C/P
A28X-16T弹簧全启式安全阀(空压机用)
外螺纹蒸汽青铜直角安全阀CB3192-1993
工作压力:0.1-1.2 MPa(可根据客户要求设置起跳压力)
公称通径:DN10-DN15
适用介质:温度不高于190℃的蒸汽。
主要零部件材质说明:阀体材为碳素钢,阀座、阀盘材质为不锈钢,调节环材质为锰黄铜。
工作压力:0.1-3.2 MPa(可根据客户要求设置起跳压力)
公称通径:DN10-DN25
适用介质:淡水、海水、滑油、燃油和压力容器
材料:阀体为ZCuA19AMn2,阀盖、阀盘材质为QA19-2。
工作压力:0.1-6.5 MPa(可根据客户要求设置起跳压力)
适用介质:船舶压缩空气
材料:本体为35#钢,阀座、阀盘R型密封面材料为橡胶,Y型为2Cr13
法兰铸铁直角安全阀CB304-92 DN25-80
型式:B、BS型
公称压力:0.1-1.6MPa(可根据客户要求设置起跳压力)
公称通径:DN25-DN80
适用介质:海水、淡水和温度不高于220℃的蒸汽。
法兰连接标准:GB2501-89
主要零部件材质:阀体、阀盖的材料为HT200,阀盘材料为ZCuSn10Zn2,阀杆材料为Q19-2,弹簧材料为60Si2Mn
本标准的法兰连接尺寸与JIS B2212-1976、JIS B2213-1976一致,结构长度与JIS F 7334-1976、JIS F7308-1976一致,其他尺寸符合CB*304-77
适用介质:淡水、海水、t≤225℃的蒸汽
工作压力:0.1-1.6MPa(可根据客户要求设置起跳压力)
法兰连接尺寸按CBM1006-81、CBM1007-81
主要零件材料:阀体、阀盖材料为灰铸铁,阀盘、阀座为铸锡青铜,阀杆为铝青铜,弹簧为弹簧钢
使用说明:1、按订货要求将弹簧调整到工作压力,在达到工作压力之前,必须保证水密性,但允许密封面结合处出现不流动的水滴。
2、安全阀完全打开的工作压力不得超过工作压力的20%,安全阀完全关闭的压力不低于工作压力的90%
3、在工作压力P≤0.25MPa时,安全阀完全关闭的压力可以较工作压力低0.05MPa,当试验完毕之后,制造厂将调整套松开,使弹簧恢复自由状态。
公称压力:1.6-4.0MPa
公称通径:DN25-DN150
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
鑫晟合线厂|那些关于透气布不容错过的知识点,你了解多少?
鑫晟合透气布知识点 鑫晟合线厂生产的透气布(透气层)具有以下特点:采用优质合成纤维原料经整体编织成的透气布具有表面光滑平整、整体性好、透气性均匀稳定、耐磨、耐高温、不吸湿、不返灰、安装方便、使用寿命长等特点。   透气布(透气层)用途:水泥行业粉状物料输送设备的核心材料。适用于空气输送斜槽、均化库、气力提升泵、流量阀、散装水泥仓、散装汽车、火车、船舶罐车以及冶金、化工、电力等行业粉状物料及颗粒物料的气力输送。
