净高分析,简而言之是对revit模型绘制到一定程度后,需要对构件的空间位置进行分析,如结构层高、管线净空、地下室是否满足人员车辆进出、地上部分是否满足正常的人员设备活动空间、净高是否满足设备进场安装等,同时也可以我们帮助设计师找到设计上存在的问题。
现在的项目,动辄几万平米,几十万平米,净高检测的工作量庞大。如果通过将navisworks等软件进行操作,模型修改不直接。
通过使用建模助手(出图)的净高分析功能,在revit中就可以进行净高检测并直接修改模型。
实 战 讲 解
出图模块 → 净高分析、净高构件定位、净高平面图
1.选择【净高分析】功能。
2.设置净高分析的条件。(前置条件:项目中需要先放置房间或按区域画楼板)
使用建议:密闭空间可生成房间定义分析区域,非密闭空间可画楼板定义分析区域。
【检测类型】净高分析时,需要检测净高的构件类型。
【识别类型】以【房间】或【楼板】作为单位分析区域。
【识别设置】净高分析的范围。
【不参与分析构件】排除净高不足X mm的构件,提高识别效率。
【升降板识别设置】:
①识别范围:识别当前标高上下X mm以内,最高的板作为净高参照面;
②优先识别完成面类型:例如当前选【建筑板】,如果项目中有【建筑板】和【结构板】,优先识别【建筑板】,其次才是【结构板】,若都没有,那么以标高为净高参照面。
识别楼板项中的【停车位转楼板】:
框择停车位构件,根据停车位的轮廓线生成楼板。(停车位族类别支持:停车场、常规模型)
3.点击【分析】按钮,等待分析完成。
4.使用【净高分析】功能后,继续选择【净高构件定位】功能。
5.设置【不满足净高高度】后,列表中绿色项为满足净高的区域,红色项为不满足。
6.双击某项,打开对应区域局部三维,并选中净高最低构件。
7.若为链接构件,则不选中,顶部显示当前净高区域的信息。
8.使用【净高分析】或【净高构件定位】功能后,可以继续选择【净高平面图】功能。
9.选择需要生成净高平面图的视图(使用【净高分析】后),以及设置配色方案。
10.点击【生成】按钮后,将自动生成视图。
11.粗略效果如下。
建模助手除了机电模块净高分析功能,还有其他的土建,出图,综合,有求必应,施工等等模块150+功能。
免费1人已点赞
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
2022年一级建造师机电实务案例习题(31)【背景资料】 某机电工程公司以EPC方式中标一化工厂建设工程项目。由于地处偏僻,规模大,需要较大的临时用电量,项目部编制了临时用电施工组织设计。工程设备大件多,大型吊装设备需用量大,专业施工队伍多和人员需求量大。为提高施工机械的利用率和工作效率,保证设备的可靠性,做到合理使用并加强维修和保养,项目部制定了设备 使用管理“三定”等制度。为保证工程的顺利实施,项目部每周召开一次协调会,并通报工程施工情况,有效组织和协调工作量很大。项目经理部内部沟通协调及时到位,项目进展顺利,从未发生过扯皮、干扰、混乱现象,施工进度、质量、安全、卫生均受到建设单位好评。
