土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 纽卡斯尔催化剂大楼
纽卡斯尔催化剂大楼
发布于:2022-08-24 09:54:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
评审委员会评语:
纽卡斯尔大学的这栋新钢框架结构建筑将两个中心在一个三角形地块上合二为一。
正面入口上方的钢桁架提供了所需的大跨度,斜杆单元则构成了该建筑立面的特色和亮点。这个向外倾斜的且带有曲线的转角给该项目的加工增加了复杂性,需要加工出精细的多面构件。
世界知识产权组织(WIPO)发布的《2015年全球创新指数》(The Global Innovation Index 2015)年度报告显示,英国是世界上最具创新力的国家之一。英国是最早实现工业化的国家,其创新指数连续两年稳居全球第二,跻身全球“创新领导者”行列,科技实力十分雄厚,是全球公认的创新领袖之一。英国政府十分重视发展科学技术,十多年来,先后投资400亿英镑(约合人民币3,346.88亿元)用来发展科技。特别是卡梅伦政府上台后,为应对经济危机,扭转经济下行趋势,英国政府提出应将科学与技术创新作为英国经济社会发展政策的核心,跨越科技创新与经济收益之间的障碍,实现新技术产业化。
英国政府主要采取两大举措构建英国科技产业化体系:一是组建国家技术创新中心,英国于2010年发布《国家基础设施规划2010》(National Infrastructure Plan 2010,NIP 2010),根据此计划,英国政府投资2亿英镑(约合人民币16.73亿元)建立了国家技术创新中心;二是构建高校产学研创新体系,加强高校产学研合作,推动科技成果产业化。
英国是典型的创新型国家,它的创新能力之所以能够长期保持世界领先地位,主要得益于它的创新导航仪。2017年9月14日,英国宣布投入3,000万英镑(约合人民币2.51亿元)成立国家数据创新中心(NICD),旨在创建英国本土的数据创新巨头,充分利用英国每年400亿英镑(约合人民币3,346.88亿元)的经济增长潜力,使英国成为数字产业诞生和发展的最佳选择地。NICD将建立高校领先的学术人才与行业和公共部门之间的联系,帮助其培养利用数据科学知识解决现实问题的技能。NICD还将创造一条人才通道,为未来的突破性业务提供支持。这不仅会引发下一代技术专家的创新,还将帮助全国各地的企业充分利用数据的巨大价值。
催化剂大楼是国家老龄化创新中心NICA(National Innovation Centre for Ageing)和国家数据创新中心NICD(National Innovation Centre for Data)的新家。通过将两个中心合二为一,该建筑为大楼用户以及访客都提供了能够启发灵感的协作空间。和上部楼层相比,这栋大楼在较低楼层需要较小的区域作为访客和用户空间,通过简单地将建筑立面倾斜一个角度,建筑师就能够打造一个有着最小面积同时又非常别致的建筑立面。三角形的场地形状因为在三个角部采用了曲线造型而变得柔和。该建筑还打造了大块无柱区域,连同灵活的机械及电力管线系统,高承载力的结构框架,使得该栋大楼可以适应未来的功能改变,具有更大的灵活性。
结构框架的亮点在于具有表现力的斜交网格立面和跨越建筑正前方开敞景观区域的3层高的网格桁架。框架对于结构造型的忠实表达有利于打造这样一个复杂却又简单和优雅的结构。如果采用其它框架材料是不可能在不增加项目成本以及对环境影响的情况下打造这样一栋建筑的。
斜交网格的布置和楼面设计的协调使得钢梁都得以在节点处相交,形成高效的结构布置和非常有效的振动控制。这也简化了施工顺序,意味着在从3个钢框架竖向核心筒到斜交网格立面的安装过程中,框架始终是稳定的。这些设计举措,连同减少的钢构件数量,为立面连接节点提供了重复性的、简单的、优雅的细部构造,也打造了最薄的楼面结构和最小的建筑体量。
这栋建筑获得了BREEAM的“杰出”评级,深受用户和访客的好评。该项目在比预算低400万英镑(约合人民币3,346.88万元)的情况下完成了,是施工过程的各种高效举措带来的结果。在使用过程中,这栋建筑和当地的Helix能源中心相连的做法进一步提升了运营效率,从而最大程度地降低了运营成本。除此之外,倾斜的建筑立面因为其独特的造型,仅每11~12个月才需要清洗一次。钢框架结构的隐含碳(包括所有的混凝土部分)仅224kg/㎡,和同类项目皆超过300kg/㎡的水平相比,该项目具有很好的环保效果。对于这个建筑来说,如果采用混凝土核心筒方案,则会将该数值提高到280kg/㎡,如果还采用混凝土框架的话,则该数值将会超过400kg/㎡。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
湖南省科技创新馆改扩建项目
