一、灭火机理与适用范围
二、其他气体灭火系统的设计
1.一般规定
1)采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。
2)有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。
3)几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定。
4)两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。
5)组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定。
6)灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火设计用量与储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量之和。
7)灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量。
条文说明:灭火剂的泄漏以及储存容器的检修,还有喷放灭火后的善后和恢复工作,都将会中断对防护区的保护。由于气体灭火系统的防护区一般都为重要场所,由它保护而意外造成中断的时间不允许太长,故规定72小时内不能够恢复工作状态的,就应设备用储存容器和灭火剂备用量。
本条规定备用量应按系统原储存量的100%确定,是按扑救第二次火灾需要来考虑的;
8)灭火系统的设计温度,应采用20℃。
9)同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同设计。
10)同一防护区,当设计两套或三套管网时,集流管可分别设置,系统启动装置必须共用。各管网上喷头流量均应按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。
11)管网上不应采用四通管件进行分流。
12)喷头得保护高度和保护半径,应符合下列规定:最大保护高度不宜大于6.5m;最小保护高度不应小于0.3m;喷头安装高度小于1.5m时,保护半径不宜大于4.5m;喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5m。
13)喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5m。
14)一个防护分区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过十台。
15)同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。
1)IG541混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于灭火浓度的1.1倍。
2)固体表面火灾的灭火浓度为28.1%。
3)当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于60s且不应小于48s。
4)灭火浸渍时间应符合下列规定:
①木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min。
②通信机房、电子计算机房内的电气设备火灾,宜采用10min。
③其他固体表面火灾,宜采用10min。
5)储存容器充装量应符合下列规定:
①一级充压(15.0MPa)系统,充装量应为211.15kg/ m 3 。
②二级充压(20.0MPa)系统,充装量应为281.06kg/ m 3 。
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
【处罚案例】消防控制室凌晨12点后只有一人值班被举报,罚了七千六!案件详情 广东珠海金湾区消防大队根据12345政府服务热线举报,对当地一家单位进行核查,通过监控视频发现负责该单位管理的保安服务公司在消防控制室凌晨12点后只安排一名具备相应条件的人员值班,且未通过城市消防远程监控系统实现远程操作消防控制所有控制功能,属于未落实消防控制室值班制度的消防违法行为,违反《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》第十九条第二款之规定,对该保安公司处罚款七千六百元。
