土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 化工产业高COD废水预处理工艺
化工产业高COD废水预处理工艺
发布于:2022-08-24 09:35:24 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
日常生产、生活中对化工产品的需求使我国化工生产发展迅速,而化工产业也导致了我国局部环境问题日趋严重,尤其是化工产业大量的废水排放,导致化工园区周边河流水质污染严重,根据相关研究,化工废水主要来自:
1)化工原材料和产品使用过程中的跑冒滴漏。
2)车间地面冲洗废水。
3)设备清洗废水及污染物处理产生的废水。
4)冷却排放水等。
根据化工废水来源分析,按性质可分为有机、无机、有机无机混合三类化工废水,具有以下共同特征:
1)有毒刺激性。如卤素化合物、具有杀菌作用的分散剂或表面活性剂等。
2)废水组分多,化工生产过程中将产生一定量的副产物及未完全反应的原辅材料及辅助剂等口。
3)污染物含量大,降解难度高,其中硝基化合物作为化工废水中主要的污染物之一,其具有生物难以降解的特点,给废水的后续处理带来极大难度。
4)色彩变化快,色度高。
5)水质、水量变化大。
6)生态恢复治理难度大。被化工废水污染的水域,很难恢复原来系统功能,且成本高。
现有高浓度COD化工废水处理工艺
  化工废水处理技术
化工废水中成份多样,不同化工废水所含的污染物种类不尽相同,化工废水的处理需要多种工艺结合才能达到处理效果,现有处理方案按照原理可以分为以下几类,物理方法、化学方法以及生物处理法等,化工废水经过多环节处置后将含有的有毒有害物质分离,或转化成稳定无害的物质的处理过程即为无害化处理。
根据废水处理程度,水处理工艺流程可分为前期预处理工程、生化处理工程和深度处理工程。
1)前期预处理工程的主要目的是悬浮物截流、调节水量、调节PH值等,通常采用物理化学法处理,其设施有主要有废水调节池、格栅等。
2)生化处理工程为废水处理的主体工程,根据水质情况选取的处理工艺亦不同,主要方法包括传统活性污泥法、氧化沟法、AB法、A/O法、A2/0法、SBR法等。
3)深度处理工程作为初步处理及中度生化处理后的深度处理措施,出水达到规定要求后排放,可利用活性炭吸附装置、膜分离法、高级氧化法、光化学催化氧化法、电化学氧化法、超声辐射降解法、辐射法等方法处理,以保证出水水质稳定达标。
实际应用上,这三个阶段整体统一、相对独立,在某些场合下也会出现交叉的现象。另一方面,由于生化处理阶段的综合处理成本明显低于深度处理阶段,同时深度处理阶段的处理效果易受水质因素干扰,故一般要求生化处理阶段尽可能地去除污染物质。
高COD化工废水处理技术概述
高COD化工废水的色度较一般工业废水相比深很多,具有可生化性差、腐蚀性很强、污染后难处理等特性,能够产生高COD化工废水的企业主要有制药企业、精细化工企业、炼化企业、农药生产企业等,这类企业化工废水排入水体后,有毒物多,水质变化大,导致生态破坏严重,化工废水中的有毒有害物质能够通过多种方式进入生物体并在生物体内积聚,轻则慢性中毒,重则引起脑损伤等疾病发生。
根据研究,处理COD含量高的化工废水主要有高级氧化法,生化法、光催化法、吸附法,焚烧法等。
综上所述,选择合适的高COD化工废水处理工艺不仅能使企业达标排放,同时亦能够促进区域环境和经济协调发展 。
微电解+Fenton 系统处理化工废水
高COD化工类废水中含有较多难生化降解类污染物质,通过微电解芬顿系统进行预处理,通过对大分子有机物的降解和破坏,从而达到降低其毒性及提高可生化性的目的。其作用原理为以下几个方面。
微电解反应
铁碳微电解的反应机理是把铁屑(主要成分是铁和碳)置于酸性废水中,由于Fe和C之间存在1.2V的电位差,在废水中形成大量的微电池系统,微电池反应产物具有吸附及过滤作用从而降低减少废水中的污染物,即在微电解过程中阳极被氧化产生Fe、Fe3+,Fe3+发生水解沉淀后形成具有吸附形成的絮凝剂,而阴极产生的[H]和[O]继续发生氧化反应,降解废水中大分子有机物,提高废水的可生化性。反应过程中阴极生成OH,提高处理后废水PH值。
芬顿反应
在铁碳微电解反应后加H2O2,Fe2+与H2O2,构成Fenton试剂氧化体系,由于H2O2被Fe2+催化分解产生OH˙(羟基自由基),其氧化电极电位越为2.8V,使Fenton试剂具有极强的氧化能力,可将污水中难降解有机物氧化分解成小分子有机物和无机物,实现对有机物的降解。
中和沉淀
通过将微电解芬顿系统的酸性出水pH值调节为8左右,同时加入混凝剂,实现废水中悬浮物等沉淀的去除。处理化工废水时,中和沉淀过程能够独立去除废水中污染物也能作为中间工程提高废水处理效果。
化工园区不可避免的产生高COD化工废水,针对化工废水高COD、高色度、高毒性的“三高”的特点,通过“微电解芬顿氧化系统+中和沉淀”处理 有效降低了高 COD废水对园区生化处理系统的冲击,保证园区污水处理厂稳定运行。
  • 芝麻官
    芝麻官 沙发
    我们都知道,化工企业生产过程中会排放出高浓度废水,是一种难以处理的废水,我们称为“化工废水”。我们某个化工废水处理案例当中,废水量是每天200吨。
    它主要生产的是化工原料产品,化工废水就是来源装置排放出来的废水,有聚合废水和酯化废水。这两项废水浓度都是非常高的,前者是后者6倍,COD浓度分别为190000mg/L和32000mg/L。
    化工园,图片来源于网络
    这两股废水除了表面看的COD浓度很高以外,它的内在污染物也是非常复杂,并且含有一定油脂和呈现酸性(pH在3左右),处理的话,还需要考虑这两个因素。
    因此,预处理过程当中处理需要有降低COD浓度的装置,也需要能去除油脂以及调节pH的工艺,这两个都会影响我们后续生化处理的效果。
    我们常用铁碳微电解 芬顿氧化法去达到难以降解有机物和降低COD浓度的目的,非常适合像我们这个案例的化工废水(COD浓度高,偏酸性等)。
    而油脂则是我们很常见的物理处理方法——隔油池,单独将其收集处理后,再与其它废水进行混合处理。pH值因素则是在铁碳微电解 芬顿氧化法的处理过程中得到提高一部分,后续通过混凝沉淀的方法可将其pH值稳定在适合可进入生化处理的范围。
    我们介绍的工艺就有隔油池、铁碳微电解 芬顿氧化法、混凝沉淀以及生化处理,实际上还有其它设备设施——调节池、催化氧化装置等。喜欢的话,可以点赞,关注,收藏。
    铁碳微电解 芬顿氧化法,化工废水进入铁碳微电解在偏酸性条件下促进新生态氢离子的生成,实现对水样中有机物质的还原降解;
    移入芬顿反应釜,依托由二价铁离子与过氧化氢形成的芬顿试剂(强氧化性自由羟基自由基),实现对该案例化工废水的难以降解污染物进行去除以及降低COD浓度低于12000mg/L,可进入生化处理
    2022-08-24 10:03:24
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
举报环境违法奖励兑现!5万现金到账,保护环境还能创收,快行动起来!
疫情下的有效创收途径,别说我没有告诉你!无成本,轻松得到几万块,半年工资到手,还能让你生活环境变好,不用担心闻到有毒气体、喝到污染的水,美好环境靠大家,一个电话改善生活质量,天天可以加鸡腿,哈哈哈哈!   2022年8月19日,生态环境部公布举报奖励领域的4个典型案例,并对办理相关案件的山东省潍坊市生态环境局、浙江省台州市生态环境局、福建省泉州市晋江生态环境局、黑龙江省大庆市生态环境局提出表扬。此次公布的典型案例包括:
