土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 污水处理中流量计出现故障你会处理吗?
污水处理中流量计出现故障你会处理吗?
发布于:2022-08-24 09:25:24 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
电磁流量计作为一种精密的流量测量仪表,由于其对于导电液体的良好的测量效果,在实际工业生产中得到了广泛的应用。在污水处理中我们经常用到,但在日常的流量计量中,由于多种因素的存在,使用中容易出现表头不亮、示数不稳、波动、不准等故障。那么故障处理出现后,我们应该处理呢?
表头通电不亮或黄屏
1、断电重启;
2、电源去掉其他负载设备,单独为流量计供电;
3、现场更换其他流量计表头,以测试电源是否正常;
4、更换保险管;
5、经过以上步骤后故障仍然存在,则需要返厂维修。
有流量通过,无流量显示:
1、检查“反向输出允许”,若为禁止,改为允许;
2、检查空管报警阀值,若实际值大于阀值,则调大阀值;
3、关闭小信号切除;
4、若空管报警实际值过大,且介质导电,则清洗电极表面,测量电极通路;
5、若是流速过低,则需要现场变径,更换更小口径流量计。
示数不稳,上下跳动:
1、非金属管道,加接地环;
2、正负蹦数,检查地线通路,如断掉,在法兰接地螺丝上重接;
3、检查SYS,如励磁不绝缘或者励磁线断,尝试单线圈工作,如分体,先查接线盒,以上步骤不能解除故障则需要返厂维修;
4、安装位置在高点,管道内有气泡,则仪表前后加放气阀;
5、发现空管阀值过高,则需要清洗电极。
不准
1、4-20mA输出和表头显示对不上怎么办?
(1)万用表测试表头端输出的电流值,用(I-4)/16*Q/这个公式计算是否正确;
(2)量程上限是否与铭牌一致;
(3)查4-20mA输出线周边干扰。
2、脉冲输出与表头显示对不上怎么办?
(1)查脉冲当量与客户设计的是否一致。
3、485对不上怎么办?
(1)发通讯协议;
(2)查表头里的通讯地址;
(3)给客户发测试软件。
无输出
1、电流、脉冲、无输出
取下负载,用万用表接在输出端,测量电流、电压是否有。如没有,换表头。如果有,查远传线。
2、GPRS无通讯
(1)在表旁边打电话,看看手机是否有信号;
(2)查平台上的历史数据,判断是否电池没电;
(3)查表头参数是否设置正确(IP地址,GPRS连接模式,通讯协议、睡眠唤醒,服务器端口号)。
没流量通过时有数
1、加大小信号切除;
2、如果确定管道介质带电,则需要在仪表前加金属接地环;
3、空管报警要是没开,就打开;
4、周围有强磁场但是无法去除,在仪表外面套一个铁皮箱子
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于计量机的维护使用有很好的参考作用,谢谢楼主分享
    2023-01-19 13:39:19
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
应急使用,去除1g磷大约需要投加多少PAC?
PAC能否作为除磷剂应急使用?如果用PAC除磷的话,去除1g磷大约需要投加多少PAC? 1、PAC能否作为除磷剂应急使用? 所有的污水除磷方法都包含有两个必要的过程,首先将溶解性磷(磷酸盐)物质转化为不溶性悬浮(颗粒)性状态,然后通过固液分离将磷从污水中除去。
