土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 利用SV30随时监控活性污泥性状
利用SV30随时监控活性污泥性状
发布于:2022-08-24 09:23:24 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
从事水处理的朋友们,或多或少都做过SV30实验。
有的小伙伴 , 可以根据沉降比变化, 轻松判断污泥状态和处理效果,进而对后续的工艺做出调整 ;
而有的小伙伴 , 会做不会看,唉声又叹气,最后只能举着量筒,拍张照片。
但不管怎样,至少我们都清楚污泥沉降比(SV)是 分 析污泥性状乃至整个系统运行状况的重要指标。
对于一个采用活性污泥法的污水厂来说, 通过沉降比去了解活性污泥的状态,并采取相应的调整措施改善,是水厂日常运行管理中必不可少的一环。
沉降比如何影响【溶解氧】
一般来说,在沉降比较小的情况下,DO会增大,反之,DO会减小。
在沉降比较小的情况下, 微生物数量少,对溶解氧的消耗量自然不多 ,剩余溶解氧就会增多;在沉降比较大的情况下,微生物数量多,溶解氧消耗量增大,DO 就会减少。
污泥沉降30min后呈层状上浮,说明活性污泥氧化能力较强 ,氨氮发生硝化反应并还原为氮气,附着污泥上浮,这种情况可以通过减少污泥在二沉池的停留时间或降低曝气来解决。
沉降比间接反应【污泥沉淀性能】
沉降比与污泥指数、污泥浓度密切相关,SVI=SV30/MLSS。
在工艺运行中, 如果生化池进水量、有机负荷、剩余污泥排放量等运行条件比较稳定,污泥沉降比一般比较稳定,不会发生突变,污泥指数比较稳定。
此时的 污泥沉降比对应一定的活性污泥浓度,两者成正比 ,活性污泥处于生长周期的稳定期阶段。
但当进水水质、温度、pH值或其它运行条件突然发生改变时 , 生化池污泥沉降性能将显著下降,污泥指数上升,出水污泥浑浊,污泥浓度逐渐降低 ,此时污泥沉降比可以作为运行工况变化分析的依据和工艺调整恢复的指示。
一般情况下, SVI<100 时 ,则说明污泥沉降性能良好,活性污泥处于对数生长期或稳定期; 100<SVI<150 时 ,则说明污泥沉降性能变差,处于内源呼吸期或衰退期; SVI>150时 ,则说明污泥负荷过高或发生污泥膨胀。
利用沉降比【调整处理工艺】
从沉降比性质来看,活性污泥会出现正常、过生、老化、腐化几种状态。因此,在具体工作过程中可以根据30min沉降比指标的变化来调整处理工艺。
正常污泥颜色为褐黄色,有土腥味 ,在处理时,前5分钟沉降比可以达到 50% 以上, 不会出现颗粒,上层清液透明,分离清晰 ,有少许钟虫、线虫、轮虫等生物;
过生活性污泥 中的 深层清洁不再透明,变得浑浊, 需要增加剩余污泥排放量 ;
老化污泥中, 量筒内的泥水分界界面不平滑,有很多悬浮污泥颗粒 ,微生物主要为后生动物;
在腐化污泥中 ,颜色发黑,污泥浓度升高, 需要增加溶解氧。
04
根据沉降比判断【设备运行情况】
根据沉降比数据,能判断出设备的运行情况。这些故障的存在都会致使沉降比下降,可通过测定SV30进行反推。
如果沉降比大幅下降,可能是由于 二沉池刮泥机运行故障 、 二沉池排泥堰门堵塞 、 潜水搅拌器停止运行 、 外回流泵故障 、 生物池二沉池放空管未关闭 。
05
从沉降比看【污泥处理效果】
污泥沉降比不同,污水处理效果也大相径庭。
如果沉降比介于 5%~50% 之间,污水处理效果最好;
如果沉降比超过50%,那么污水处理效果会呈线性降低;
在沉降比不足10%时,污泥发育不良,甚至不达标;
在沉降比介于10%~ 50%时,污泥成熟,污泥负荷进入沉降阶段,沉淀效果较好; 为了节约能源,降低曝气池鼓风量,污泥沉降比一般介于15%~30%间即可 。
06
沉降比【预防污泥膨胀】
污泥沉降比在确保曝气池稳定性、预防污泥膨胀上,也有重要意义。 如果污泥浓度较低,丝状菌繁殖力将会大大提升,这会影响泥水的分离能力 ,在具体实践中,需要基于季节特点、沉降比数据、微生物镜检情况避免污泥膨胀问题的发生。
总之,在运行过程中,水质的波动较大, 为了确保污水处理的效果,需要根据水质变化来把控运行参数 。
07
沉降比计算【系统回流污泥量】
Q R =(Q×SV30)/(1000-V SV30 )
式中,
Q R ——回流流量
SV30——曝气池内30min的沉降比
V SV30 ——曝气池内混合液在1000ml量筒内30min后的污泥体积。
虽然利用沉降比来确定回流污泥量更容易,但实际应用中常使用活性污泥在曝气池和沉淀池的污泥浓度来计算。
如上文提到的,当工艺出现异常时,污泥沉降比与污泥浓度不存在线性关系,因此通过 这种方法计算出来的回流污泥量不是一个精准值。
综上所述,在以活性污泥法处理污水的污水处理厂, 对一个专业的运行管理人员来说,不论从理论还是实践上看,测定污泥沉降比都是用以指导工艺运行的重要方法。
因为它不但操作简单、成本低廉,而且能使运行管理人员 随时了解曝气池中活性污泥的浓度和泥质情况,从而掌握和控制整个工艺的运行参数 ,通过确定稳定的污泥沉降比值,可以达到控制污水处理效果,保证出水水质的目的。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,杜学习污泥沉降比知识具有很大帮助,学习啦,谢谢分享
    2022-08-25 08:29:25
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
浅谈污水处理中的二沉池
浅谈污水处理中的二沉池
