土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 今日百科:砖混结构
今日百科:砖混结构
发布于:2022-08-24 09:13:24 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
砖混结构
顾名思义,“砖”,指的是一种统一尺寸的建筑材料,也有其他尺寸的异型粘土砖、如空心砖等。“混”是指由钢筋、水泥、砂石、水按一定比例配制的钢筋混凝土配料,包括楼板、过梁、楼梯、阳台、排檐。这些配件与砖做的承重墙相结合,可以称为砖混结构住宅。由于抗震的要求,砖混住宅一般在5层、6层以下。
砖混结构是利用砖墙承受重量的。如下图,楼面上的重量通过楼板传到下面支撑的砖墙上,最后传到基础上。
可是由于砖墙的结构相对于钢筋混凝土为松散,在地震的时候房屋极易倒塌,或者日久年长,砖墙被压出裂痕。因此砖混结构还需要设置圈梁和构造柱。
圈梁和构造柱是由混凝土内配钢筋组成,起到的作用是箍住整个砖墙结构,加强整个房屋的整体性和刚度。
圈梁设置在砖墙顶部,构造柱设置在砖墙交接处和较大的洞口两侧,和圈梁形成一个框架,箍住整个房屋,如下图
第一部分
砖混结构用料
砖混结构中的“砖”,是指一种统一尺寸的建筑材料,最常见的就是我们经常使用的红砖;也包括其他尺寸的异型黏土砖、空心砖等;
砖混结构中的“混”,是指由钢筋、水泥、沙石、水按一定比例配制的钢筋混凝土配料。
第二部分
砖混结构建筑特点
承重特点: 砖混结构的住宅承重结构是楼板和墙体,
层高特点: 砖混结构在做建筑设计时,楼高不能超过6层。
隔音特点: 砖混住宅的隔音效果是中等的。
隔音效果取决于隔断材料的选择,砖混结构一般用的红砖虽然红砖是一块一块砌在一起的,声波在每一个连接处都要受到一次阻挡,使声波一次次受到衰减,但是,毕竟是很老的建筑材料,比起一些新型的建筑材料,还要差很多。
第二部分
改造特点
砖混结构中很多墙体是承重结构,不允许拆除的,你只能在少数非承重墙体上做文章。区别承重墙和非承重墙的一个简单方法是看墙体厚度,240mm厚度的墙体是承重的,120mm或者更薄的墙体是非承重的,改造起来很受局限。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
注意!这地开挖≥3米要专家论证!
来源:福建住建厅   关于进一步强化 市政管线 工程安 全生产有关事项的通知 各设区市建设局、城管局(委),厦门市市政园林局,平潭综合实验区交通与建设局: 近年来,我省市政管线工程开挖边坡坍塌、窒息、中毒等生产安全事故时有发生,为有效防范化解重大安全风险,坚决防止生产安全事故发生,现就进一步强化市政管线工程安全生产有关事项通知如下:
