土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 施工放线的隐性价值这么大?还有详细的放线流程步骤
发布于:2022-08-24 09:07:24 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
转自公众号:装修施工站
你们工地有专门的放线人员吗?
近些年来, 有放线管控要求的甲方越来越多 ,相应的——对于施工单位来说,总结实施 精细化放线 标准流程非常有必要!
但有的装企还没有意识到实施精细化放线的重要性—— 放线的精准,能大大 缩减 配合单位的沟通 时间 、 减少 施工错误 返工 、 缩减下单 供货 时间 、对项目 工期 及 质量 都有较大影响。
相信大家林林总总也看过一些放线办法,譬如之前我们写过的某大型知名装企做的“ 五步放线法 ”——第一步放基准线、第二步放基层线,等等,但是每一步应该怎么放,有哪些管控要点,还有哪些要避开的经验的坑……这些却都是大家很少去重点关注的。
带着这些问题,我们今天一起来探讨:
一、关于放线的常见问题及误区
二、五步放线法的过程步骤详解
关于放线的常见问题及误区
1、为什么放线要求“引线上墙、引线上顶”?这里有哪些误区?
有句话叫——放线每多放一次,误差即多一分。即使是红外线每次放线也至少有几个毫的误差。所以这也是为什么五步放线要求在一次放线时、将基准线、轴线、50线引线上墙、引线上顶的原因。
—— 为了避免后期施工磨损、行人走动磨损、地面施工过程覆盖等影响,造型线找不到了,将一次放线引到墙面或地面,能为后期“二次放线”的准确性做好铺垫。
基准线引线上墙△
轴线引线上墙△
2、土建没有移交基准线情况下、或者线根本不准,怎么定基准线?
这种情况通常出在 改造项目 ,就是土建没有什么大轴线、也没有一米线移交给你,很多时候我们只能通过测量、找兜方等方式、找出过道、电梯厅的中线以此来确定基准线。 通过电梯口测量、节点分析、判断下降多少,然后以电梯口为准确定正负0线。
但是上面只是在特别项目中会出现“无线可交”的情况,在一般项目我们装饰施工单位需要找线的时候,不管是我们自己找,还是其它单位移交,都一定要有“书面证明”,作为辅助施工的依据。
基准线移交△
3、为什么一遇到顶面设备与龙骨打架就得“切龙骨、动主龙、搞加固”?
现场工人在排布龙骨时,都是满足间隔要求怎么施工快怎么来,就一顺的排过去了,他们不会考虑任何设点位打架的问题。所以往往最后装筒灯、喷淋定位的时候,和龙骨打架、就得切副龙、甚至是动主龙骨,搞加固。
顶面造型及设备点位投影到地面上△
而要规避这点,将点位投影到地面后期容易出现后期“线找不到了”,所以建议是在顶面喷涂点位。即使做不到下面这么标准、但往往只需要你像个定位丝杆一样做个标记,工人排龙骨看到主动避开,就能避免很多切龙骨、后期加固的麻烦。
顶面使用规范标识喷涂设备点位△
4、吊筋点位怎么与“土建预埋线管”避开?
前面我们说到了“ 卫生间区域”吊筋打的时候,要先打下一层,再做上层防水。同时我们施工单位打吊筋的时候还要注意土建预埋的线管,提前沟通规避。
比如说住宅楼电箱入户所有的线管基本都在门口的玄关位置,这一块的线管密度比较大,而在丝杆没有排布好的情况下,有可能一打就打破了一排,最后的损失将非常之大。
顶面吊筋点位确定△
所以这里需要和土建沟通确认,原来土建预埋的线路位置,大概方向在哪里,尽量少发生和其它单位扯皮的事情。
5、抢工情况下如何通过放线缩减工期?
一般情况下,施工时要先放出基层线,基层施工之后做完面层才能进行面层材料下单,如果在抢工情况下,可以在准确把握基层线数据的情况下,使得基层、面层材料同步下单,达到面层材料能够提前预制、缩减工期的效果。但这种方法对放线管控要求极高。
五步放线法的过程步骤详解
什么是五步放线法?
装饰施工单位中标以后, 进场与土建单位移交的轴线或主控制线以及各楼层标高控制线。结合各层建筑总平面图,在现场分五个阶段草测的步骤叫做五步放线法 。围绕五步放线进行施工故叫做五步施工法。
五步放线的目的:
五步放线的目的是核对装饰施工各层楼层平面总平面图上理论尺寸与现场实际是否相符合。现场是否有其他障碍物等。
通过核对,并记录在总平面图上,为深化图纸调整平面图,掌握了第一次实际数据。为设计师调整和确认设计方案提供了可靠的依据。 避免仓促上陈所引起的不良后果。特别是针对 工期特别紧 的项目,能起到 极大程度缩短工期 的作用。
1、放各层控制线
1)各层总平面图主控线、轴线、完成面控制线(轴距减 1m)、墙面四周顶面完成面向上 250mm 为机电标高线、地面 ±0.00水平线、各层1米水平线,为第一步放线。
(根据楼层和班组可以分两组以上平行放线,分两组平行放线,再根据班组人数分组,形成流水放线。)
装饰进场时现场状况△
说明: 此阶段是放线最佳时期,这时空调、给排水、暖通、强弱电单位均未进场施工,土建二次结构又进入尾声,工地障碍物少,有利于经纬仪器、水准仪等仪器放线施工(减少协调)。
此阶段是 主控线、标高线移交、抢放主控线、水平线、轴线或一米的控制线 。
以土建平移出来的主控线定位控线,以主控线复合总包轴线(检查总包轴线是否与理论轴线有误差),如有误差,以我方主控线为主。
2) 或重新弹轴线,从轴距减1米,弹墙面控制线,轴线从地面用红外线垂直水准仪移到墙面有条件。以一米水平线弹出顶面完成面线和机电控制线。
一般在吊顶完成面 250mm 以上根据灯具型号而定,此尺寸测试吊顶造型及隐蔽地面 ±0.00线测土建高差。
坐标控制线△
轴线及一米线△
完成面线△
顶面及机电完成面线△
2、放基层完成面线
1)各层各区域 墙面四周顶面完成面向上250mm机电标高线、地面±0.00水平线。
瓦工粉刷完成面线 (卫生间、厨房间、服务间、乳胶漆、窗套线基层);
油工粉刷完成面线 (粉刷石膏);
木工软包、硬包、木饰面完成面线。
云石工干挂大理石完成面线,主墙面结合节点草测线, 称第二步放线,也叫做湿作业施工线。
2)粉刷完成面,测土建墙面平整度和方整度,是否满足粉刷完成面尺寸。 若不满足完成面尺寸,需提供给设计方进行平面图调整。
卫生间地面定位放线及石材分割△
墙面石材排版及给排水定位△
3、放造型线及设备定位线
1)根据草测线的结果,供深化设计师 局部调整平面图 后,放造型线,称第三步放线。
完成面线△
2)采用 平移法 弹出走道完成面以及与走道有关的门,内外墙完成面线。所有与走道有关的门内线必须统一,以便成品化门统一尺寸一致加工。
3)造型完成面线,对不确定模凌两可的造型 留活口 ,不影响大面积施工。
造型完成面线△
造型完成面线△
造型完成面线△
机电点位现场定位△
4、放走道、门套成品化施工放线
以走道中间控制线为基准线,调整与走道有关的门套内、外侧的墙面完成面线定门套,此种放线方法称为平行放线法为第四步放线。
在施工中也叫走道施工法,门套成品化施工法。
柱子完成面线△
走道垂直总控制线△
5、二次放线
第五步放线 又称二次放线。
主要是对原墙、顶、地面线因 长期磨损或被基层覆盖 后需进行二次放线(甚至三次放线)。
概括来讲二次放线包含地面找平后的放线、基层完成后的跟进放线、卫生间防水完成后的放线等几个方面。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
面为什么总开裂?15个原因,施工请注意!
墙面开裂是建筑工 程常见 的 质 量 通病, 形象工程质量及形象, 造成墙面开裂的 成因 较多,本文 总结 常见的15个成因,大家注意在施工中加以防范,提升工程质量。 1 模板施工采用废机油等作为涂膜剂
