1、硅酸盐水泥代号为P·I、P·II。包装的字体颜色为红色,强度等级可以分为42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R的6个等级。主要特性是 凝结硬化快、早期强度高; 水化热大; 抗冻性好; 耐热性差;耐腐蚀性差; 干缩性小 等6个特性。
2、普通硅酸盐水泥代号为P·O。包装的字体颜色为红色,强度等级可以分为42.5、42.5R、52.5、52.5R的4个等级。主要特性是 凝结硬化较快、早期强度较高; 水化热较大; 抗冻性较好; 耐热性较差;耐蚀性较差; 干缩性较小 等6个特性。
3、矿渣硅酸盐水代号为P·S·A、P·S·B。包装的字体颜色为绿色,强度等级可以分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、 52.5、52.5R的6个等级。主要特性是凝结硬化慢、早期强度低,后期强度增长较快; 水化热较小; 抗冻性差; 耐热性好;耐蚀性较好; 干缩性较大;泌水性大、抗渗性差等7个特性。
4、火山灰硅酸盐水代号为P·P。包装的字体颜色为绿色,强度等级可以分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、 52.5、52.5R的6个等级。主要特性是凝结硬化慢、早期强度低,后期强度增长较快; 水化热较小 ;抗冻性差;耐热性较差; 耐蚀性较好 ;干缩性较大; 抗渗性较好 等7个特性。
5、粉煤灰硅酸盐水泥代号为P·F。包装的字体颜色为绿色,强度等级可以分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、 52.5、52.5R的6个等级。主要特性是凝结硬化慢、早期强度低,后期强度增长较快;; 干缩性较小;抗裂性较高 等7个特性。
6、复合硅酸盐水泥代号P·C。包装的字体颜色为绿色,强度等级可以分为32.5R、42.5、42.5R、 52.5、52.5R的5个等级。主要特性是凝结硬化慢、早期强度低,后期强度增长较快;水化热较小;抗冻性差;其他性能与所加入的两种或多种以上混合材料的种类、掺量有关系。
常用6种水泥各有优缺点,前两种水泥特性基本相似可归为一类,后4种水泥特性基本相似可归为一类。硅酸盐水泥、矿渣硅酸硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥都有6个强度等级,普通硅酸盐水泥只有4个强度等级。
普通硅酸盐水泥和硅酸盐水泥主要优点早期强度高、抗冻性好、干缩性较小。矿渣水泥主要优点耐热性好。火山灰硅酸盐水泥主要优点抗渗性较好。粉煤灰硅酸盐水泥主要优点抗裂性较好。复合硅酸盐水泥主要特性根据加入的材料和掺量决定其特性。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑图纸中立面图、剖面图、节点图、大样图有啥区别什么是立面图?什么是剖面图?什么是节点图?什么是大样图?相信很多人都弄不太清楚,下面明铂深化设计为大家介绍, 立面图、剖面图、节点图、大样图有啥区别 : 问 立面图、剖面图、节点图、大样图有啥区别? 答 立面图: 建筑的立面,也就是从外面看的一个面; 剖面图: 就是剖到哪,就画那的立面,如一个苹果切到那画哪,就是剖面图; 节点图: 一个的东西详细结构图纸;
