这个当然有讲究了,帽子的颜色不同,戴帽子的人的身份也不同,不可以随便拿一来一个就扣在脑袋上,那样会造成不必要的误会,而之所以帽子的颜色会有不同,是为了方便管理的需要。
首先让我们来了解一下什么是安全帽?为什么要佩戴它?
安全帽是一种防止冲击物伤害头部的防护用品,被广大建筑工人称为“安全三宝”之一,是建筑工人保护头部,防止和减轻各种事故伤害,保证生命安全的重要个人防护用品,主要由帽壳、帽衬、下颊带和后箍组成,其中帽壳、帽衬是承受外来打击的,下颊带和后箍则是起到固定帽子位置的作用。
要知道在建筑工地上,随着建筑越盖越高,很容易会有高空坠物什么的,例如碎砖头啊,扳子钳子啊等等,而从空中坠落下来的物体由于速度很大的原因,杀伤力十足,如果下面正好有人经过,又没有注意到空中的坠物,很容易被高空坠物击中,受伤甚至死亡,所以安全帽是我们在工地上必须佩带的,主要目的是为了保护自身安全。
为什么安全帽能保护我们不被高空坠物伤害呢?这是因为安全帽能承受压力主要是用了三种原理:
第一,缓冲减震原理,帽壳与帽衬之间有25~50mm的间隙,当物体打击安全帽时,帽壳不因受力变形而直接影响到头顶部。
第二,分散应力原理,帽壳为椭圆形或半球形,表面光滑,当物体坠落在帽壳上时,物体不能停留立即滑落;而且帽壳受打击点的承受的力向周围传递,这样就把着力点变成了着力面,从而避免了冲击力在帽壳上某点应力集中,减少了单位面积受力。
第三,生物力学原理,国标中规定安全帽必须能吸收4900N,这是因为这一数值是人体颈椎在受力时最大的限值,超过此限值颈椎就会受到伤害,轻者引起瘫痪,重者危及生命。
以上就是安全帽的作用原理,这些原理被应用在每一个安全帽上,所以从安全性的角度去看,安全帽的保护作用并不会因为帽子颜色不同而有区别,那为什么还会有不同颜色的安全帽呢?
因为在建筑工地上,一项工程的建设不是某一个人或者某一个集体就可以完成的,拿新建一个小区来举例:首先要有人来开发,这样就有了甲方;甲方把工程承包给具体建设的公司,这是乙方;而乙方在建设过程中,甲方怕乙方偷工减料,会聘请第三方进行监管,这是监理;乙方一般在建设过程中一般提供技术支持,而具体干活的工人还要临时招聘,也就是我们平时说的农民工。由此看见建筑工地上至少有四类人:甲方,乙方(技术),监理,工人。这么多人,因为一项工程聚到一起,在这之前互相不认识,工程完成后又会各奔四方,所以需要通过一种方式来把这些人区别开来,方便管理,于是就在安全帽上涂上了不同的颜色,总体说来,建筑工地上安全帽颜色的不同代表的意思如下:
酒红色:领导人员
红色:技术人员
白色:安全监督人员
蓝色:电工或监理人员
黄色:其他施工人员
根据人身份的不同,所戴的安全帽的颜色也不一样,所以帽子不可以随便戴,比如你是干活的工人,本该戴黄色帽子,但是戴成了红色帽子,那么当有具体的技术问题时,别人会根据帽子颜色找到你,让你现场给出解决的方案,发现你是戴错了帽子,并不是技术人员,往小了说是一个误会,往大了说,这样的事情发生的多了,会耽误工程进度。所以帽子颜色不同,不可以随便戴。
此外,其他行业也有戴安全帽的需要,简单来说,国电系统:白色:领导人员,蓝色:管理人员,黄色:施工人员,红色:外来人员。石油系统:白色:管理人员,黄色:安全监督人员,红色:操作人员。
总结:安全帽在工地上是十分重要的,因为大家在进入工地的时候千万不要嫌麻烦而不戴安全帽。不同颜色的安全帽是为了在工地的时候可以更加方便分辨人员,以免造成不必要的麻烦。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
