摘要:在对岩土项目进行施工以前,需要各个施工企业更为关注这一项目的各项地质勘察工作,在对施工所有区域实施十分精准地基础性地质勘察后,能够保障项目总体的效果与质量。本次阐明了各项基础性地质勘察技术,并给出了基础性地质勘察技术应用到岩土项目中的有关对策,以给施工给予更多的参照。
关键词:岩土工程;勘察对策;基础地质勘察;技术手段
对于岩土项目而言,地质勘察是十分关键的环节之一,这一工作得到全方位地贯彻,能够增强勘察有关人员对水文地质、环境地质、岩土力学等方面的分析与研究,以获得更为良好的工作质量、效果。在社会得到十分迅猛地发展后,在我国,各类建设项目逐步增多,这就需要各个施工企业提升自己的基础性地质勘察技能、水平,让勘察最终的结果更为精准。不过,在应用各项基础性地质勘察技术期间,具有部分缺陷,需要技术有关人员对其进行更为全方位地分析与研究,以掌握到更多的技术关键点,最后,参照项目有关的情况来制订出更具针对性的勘察方案。
2.1钻探
为了全方位满足于岩土项目对土壤、地下岩层等各类情况实施勘察的有关要求,保障各项工作都更为顺畅地得到实施,就需要应用到钻探技术,其能够让勘察有关人员更为直观地掌握到施工区域中地下岩层有关的情况,给项目本身的设计、施工给予更多的参照。对于钻探技术而言,其主要包括了回旋、冲洗、振动,在具体开展各项工作期间,有关的工作人员需要参照项目本身的情况,选取相对应的钻探方法。
2.2槽探
被各个地区中具有差异性的地质条件所影响,单独应用某一地质勘察技术较难满足于岩土项目本身的需要。特别是在部分区域中,其地质构造相对来说更为复杂,极有可能具有许多边坡,无法应用钻探技术来进行施工。对这类十分特殊的地区来说,可以应用槽探技术,以对项目所处地区中的各个勘察对象实施更为全方位地勘察,进而给岩土项目给予更多地质勘察方面的信息。
2.3高密度电法
高密度电阻率法就是借助电极,以对勘察地区进行供电,进而构成人工型电场,应用地下岩土各类介质所具有的电阻率差别,进而参照岩土介质本身的电阻率分布以评判地下岩质的各个结构。对比其余地质勘察方式来说,这一勘察具有更为清楚的图像,且勘察的总精度也更高,能够对岩溶、特殊性土本身的分布实施勘察与明确。
2.4地震层析成像
对于地震层析成像而言,其就是先对勘察地区进行钻孔,接着,对钻孔区域中的岩体波速加以检测,参照最终的结果,对井间剖面本身的地质结构进行勘察。通常而言,对某一完整性石灰岩来说,其弹性纵波波速都超出了4500m/s,而对具有部分溶蚀裂隙的灰岩来说,其弹性纵波波速在2800~4500m/s的范围中,而对于岩溶充填物来说,其弹性纵波波速还没有到2800m/s。所以,在具有岩溶发育的区域中,应用地震层析成像,能够对基岩面本身的埋深、溶洞分布、溶蚀裂隙发育总范围等加以勘察。
2.5大地电磁探测
对于这一地质勘察技术而言,在电磁波逐步在地下被传播期间,碰到各类地质体,会生成相应的电磁感应,在对电磁场总强弱、特性进行评判、分析、研究后,能够推出其性质、空间形态等。总频率不同的电磁波在地下所具有的穿透程度不尽相同,总频率相同的电磁波在碰到各类介质后,所具有的穿透程度也不一致。所以,应用大地电磁探测,能够对地下溶洞进行勘察。
3.1收集、总结各类资料
对于地质勘察各项工作而言,其大多都十分复杂,不但需要搜集许多数据,同时,为了保障检测更为高效、科学,还需要在十分有限的时间中对地质条件进行勘察。因此,在较大体量的勘察结束后,还需要借助基础性地质勘察技术以对各项数据进行收集、归整,如此,不但可以提升岩土项目总体的效率、质量,还可以给予更为全方位且完善的数据,降低在前期各项勘察工作中所出现的误差或是因为人为所引发的误判等,以促进勘察技术缺陷所引发的信息错误得到修正,提升岩土项目本身的施工效果、质量。在后期进行地质勘察期间,需要勘察有关人员对岩土地区实施区域划分,再搜集有关的信息,这类数据总量较大,且需要更为精细,必须要应用基础性地质勘察技术加以辅助,才可以得到所需要的各类数据。例如,在进行大量勘察期间,会应用到部分机钻机类机械,而岩土本身的湿度、温度等均会对这类设备最终的勘察质量、效果带来影响,在应用基础性地质勘察技术对各类信息进行搜集、归总后,能够防止并处理这类因素所带来的影响。同时,在应用基础性地质勘察技术以对地质类资料进行搜集、归整期间,还可以立即找出其余问题,以方便有关人员对设计方案进行改良、优化,防止引发塌方等有关的施工意外。因此,对于岩土项目而言,应用基础性地质勘察技术对有关的资料进行收集、归整,是十分有必要的工作之一。
3.2野外勘察
对于岩土项目而言,其基础性地质勘察包括了各式各样的项目,而野外勘察就是其中的一种,其就是在对野外环境的各项自然属性等有关数据进行勘察后,以对项目数据进行补充、归整、控制。在这里,需要更为关注到一点,就是在进行野外勘察期间,需要十分重视各项现场操作,防止对野外环境带来破坏。借助野外勘察,能够更为全方位地掌握地质属性,提升地质环境分析、研究、评判总的精准性。同时,还可以健全有关的资料系统,这是一项十分关键的勘察方式。此外,在实施野外勘察以前,有关人员需要进行更为充足地准备,防止到勘察现场后发现某个环节无法得到开展。例如,对于野外勘察所需应用的各类新兴技术,应在到野外以前,对其进行相应的检测,保障这类技术能够更为顺利地得到开展,同时,还应对这类技术总的精准性进行评估,保障勘察各项数据均更为精准,进而提升勘察总体的效果、质量,以最大限度地发挥出基础性地质勘察技术对于岩土项目所具有的正向作用。
3.3室内测试
在进行室内测试期间,可以更为良好地对岩土样本进行研究与分析,以找出其土力学有关的指标,而要想获得这一结果,就应对岩土样本实施更具针对性地检测、研究、分析。岩土所具有的性质不尽相同,所应用的检测方法也具有许多差别。例如,对软土而言,需要应用取土器以对样本进行采集,而对其余更为坚硬的岩土,需要应用相对应的取土器以进行取样。在获得了这类样本后,需要妥善地进行储存,避免岩土由于温度、震动等而发生改变。在对岩土样本的各个性质进行划分期间,有关人员需要全方位掌握所有类型的岩土性质,并确定这类岩土在我国分布在哪一地区。
3.4原位测试
在进行地质勘察期间,原位测试是十分有必要的,这一工作可以尽可能地降低施工总预算。另外,原位测试还可以提升施工总体的安全性、效率、质量。对于岩土项目而言,施工人员可以应用原位测试所得到的结果来对施工方案进行相应地调节,以保障岩土项目的效率、质量能够符合于具体的施工方案,减少各类意外发生的机率,这对于建筑项目总的应用年限、质量、效率来说都是十分关键的。开展原位测试的有关方法十分多样,在一般的情况下,对岩土各参数变化等进行检测均是原位测试中十分关键的环节(尤其是地下水等),有关人员应更为关注这些环节,以给施工总体的造价、质量、效果给予更为正向的影响。
综上所述,近几年,在我国,新兴科技得到了十分迅猛地发展,基础性地质勘察技术与其所得到结果的总精准性也在持续提升。对岩土工程进行勘察,尽力提升各项勘察工作的质量、水平,均是保障我国建设领域得到更为稳定且长久发展的前提。所以,我国有关领域需要多多地对岩土项目的各项勘察技术进行分析与研究,提升基础性地质勘察技术应用到岩土项目中的效果,给建设项目的开展给予更多的贡献。
[1]黄牧,龚固培,王德法,杨辉.基于B/S的工程地质三维建模系统与应用[J].工程勘察,2017,45(11):67-72.
[2]高丽丽,李玉龙,路清,赵志峰,杨金瑞.地质危险源对天津城区管廊勘察影响与措施研究[J].矿产勘查,2019,10(12):3023-3032.
[3]李巧灵,雷晓东,李晨.抗干扰编码电法在通州深部岩溶发育区地质构造探测中的应用[J].工程勘察,2018,46(2):71-78.
知识点:基础地质勘察
免费5人已点赞
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
岩土锚固技术中3个关键技术的发展与讨论近20年来,国内外岩土锚固领域的研究非常活跃,尤其是岩土锚固的力学效应、锚杆荷载传递机制和荷载分散型锚杆和重复灌浆处理技术这三个关键性技术要点研究颇多。 岩土锚固的力学效应研究 岩土锚固的力学效应主要有两种表现:一是提高岩土体本身稳定性,一是利用岩土体的抗剪强度传递与承受结构物的拉力。通过对锚杆锚固体试件的抗压、抗拉和循环加载试验表明,锚杆加固对提高岩土体的稳定性具有非常明显的作用。 在岩石承载拱效应方面的研究表明,使用注浆锚杆加固承载拱后,岩石拱的承载力提高了约6倍,在同等荷载作用下,使用锚杆加固后的承载拱挠度仅为未用锚杆加固的15%不到。这些数据表明,隧道锚杆与被它穿过的岩块锚固在一起,提高了岩石的抗剪强度和整体性,从而限制了岩块的松动与坠落。
