土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 洗涤式油分离器要点介绍
洗涤式油分离器要点介绍
发布于:2022-08-23 16:27:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:洗涤式油分离器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
洗涤式油分离器适用于氨系统,它的主体是钢板卷焊而成的圆筒,两端焊有钢板压制的筒盖和筒底。进汽管由筒盖中心处伸入至筒下部的氨液之内。进气管的下端焊有底板,管端四周开有出气孔,以免高压蒸气直接冲击筒底,使已沉淀的润滑油搅动浮起。筒内进气管的中部(位于液面之上)管壁上还开有平衡孔,其作用是当压缩机停车时平衡排气管路、油分离器、冷凝器三者之间的压力,特别是在压缩机发生事故时,可以防止因冷凝器的高压将油分离器中的氨液压回压缩机,造成更大事故。在进气管的外侧上部还装有多孔伞形挡板,作分离液滴之用。筒体下部侧面设有放油管接头,与集油器相连。伞形挡板之上的筒体侧面设有出气管接头,并使出汽管伸入筒内有一定的长度,且引出口是朝上开的,其目的是使氨汽在排出分离器以前再折流一次,有助于提高分离效果。
洗涤式油分离器在工作时主要是利用混合气体在氨液中被洗涤和冷却来分离油,同时还利用降低气流速度与改变气流运动方向,油滴自然沉降的分离作用。其中洗涤和冷却作用对洗涤式油分离器的分油效率影响最大,因此筒体内必须保持一定高度的氨液。
洗涤式油分离器中的氨液一般是由冷凝器供给,为了保证油分离器内有足够高度的氨液,它的进液管应比冷凝器出液口位置低240~250mm,另外它一般装在机房外,紧靠冷凝器的地方,这样可以多台压缩机共同用一个油分离器。
推荐资料:
油气水三相分离器(DN2400)构造图,11张
https://ziliao.co188.com/d63501924.html
DN800油分离器详细cad装配图
https://ziliao.co188.com/d63615956.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
洗涤式油分离器的结构
知识点:洗涤式油分离器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 洗涤式油分离器的结构如图 4-35所示。它由筒体、进气管、氨液进入管、氨气放出管和放油阀等组成。进气管由筒盖中心插入其顶端与压缩机排气管相连接,底端周围开口,并焊有底板,在进气管的上部装有多孔的伞形挡板,筒体内保持有一定高度的氨液。压缩机工作时从排气管排出氨气通过进气管底端周围的孔进入筒内,经筒内的氨液洗涤降温,油蒸汽中的油滴沉于筒底,氨气通过多孔伞形挡板由氨气放出管去冷凝器。
