确定fak的载荷试验是在地基表面进行的,如果开挖试坑,要求试坑宽度不小于载荷板直径的3倍,目的是去除边载对试验结果的影响,也就是地基承载力特征值是地基表面无边载情况下的承载能力。即便是通过室内试验、原位测试、规范查表等间接方法确定的地基承载力也是对比载荷试验得来的,所以勘察报告给出的地基承载力特征值都是表示无边载(无埋深)条件下地基表面的承载力能力。载荷板面积较小(一般土直径600mm,软800mm)。与载荷板相比,实际的基础有埋深且有一定宽度。
通过以上对比,总结深宽修正的原因:
1 深度修正的原因:
对比载荷试验,基础总是有埋藏深度的,基础埋深范围内的土体重量就相当于作用在基础下地基旁边的边载,地基土的破坏是向基础侧面的圆弧滑动剪切破坏(太沙基承载力理论),边载(基础埋深)的存在,起到约束作用,阻止地基土向侧面滑动,从而增大了地基土抵抗剪应力的能力,表现为地基承载能力的提高。同时,允许塑性区深度开展至B/4,表现为允许地基土承担更大的剪应力。简单说,深度修正的原因为:边载约束效应和允许地基土塑性工作。
2 宽度修正的原因:
相同的基底应力下,地基中的剪应力相同,基础宽度(B)越大,滑弧越深、越长,抵抗剪应力的能力越强,承载能力越高。
知识点:地基承载力的修正原理
免费4人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
地基的加固方法和机理是什么?1) 根据地基加固原理,可采取不同的加固方法。这些加固方法,可归纳为“挖、填、换、夯、压、挤、拌”七个字。2) 这些方法加固地基的机理是 挖 就是挖去较浅的软土层,把基础埋置在承载力大的基岩或坚硬的土层中。1.填,当软土层很厚,而又需大面积对地基进行加固处理时,则可在软土层上直接回填一层一定厚度的好土,以提高地基的承载力,减小软土层的承压力。2.换,就是将挖和填相结合,即换土垫层法。此法适用于软土层较厚,而对局部地基进行加固处理,它是将基础下面一定范围内的软弱土层挖去,而代之以人工填筑的垫层作为持力层。
