土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 气液分离器原理
气液分离器原理
发布于:2022-08-23 16:10:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:分离器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
饱和气体在降温或者加压过程中,一部分可凝气体组分会形成小液滴·随气体一起流动。
其结构一般就是一个压力容器,内部有相关进气构件、液滴捕集构件。
一般气体由上部出口,液相由下部收集。
汽液分离罐是利用丝网除沫,或折流挡板之类的内部构件,将气体中夹带的液体进一步凝结,排放,
以去除液体的效果。
基本原理是利用气液比重不同,在一个突然扩大的容器中,流速降低后,在主流体转向的过程中,气相中细微的液滴下沉而与气体分离,或利用旋风分离器,气相中细微的液滴被进口高速气流甩到器壁上,碰撞后失去动能而与转向气体分离。
分离器的结构与原理相辅相成,分离器不止是分离气液也分离气固,如旋风除尘器原理是利用离心力分离气体中的固体.
基本都是利用沉降原理的,瞬间扩大管道半径,造成压降,温度等的变化,达到分离的目的.使用气液分离器一般跟后系统有关,因为气体降温减压后会出现部分冷凝而后系统设备处理需要纯气相或液相,所以主反应后装一个气液分离器静止分离出气相和液相给后系统创造条件。。。
工厂里常见的气液分离器是利用闪蒸的原理,闪蒸就是介质进入一个大的容器,瞬间减压气化并实现气液分离,出口气相中含饱和水,而游离的水和比重大的液滴会由于重力作用分离出来,另外分离器一般带捕雾网,通过捕雾网可将气相中部分大的液滴脱除。
原理是利用气液比重不同,在一个突然扩大的容器中,流速降低后,在主流体转向的过程中,气相中细微的液滴下沉而与气体分离,或利用旋风分离器,气相中细微的液滴被进口高速气流甩到器壁上,碰撞后失去动能而与转向气体分离。算过一个气液分离器就是一个简单的压力容器,里面有相应的除沫器一清除雾滴。
单纯的气液分离并不涉及温度和压力的关系,而是对高速气流(相对概念)夹带的液体进行拦截、吸收等从而实习分离,旋流挡板等在导流的同时,为液体的附着提供凭借,就好像空气中的灰尘要有物体凭借才能停留下来一样。而不同分离器在设计时,还优化了分离性能,如改变温度、压力、流速等
气液分离是利用在制定条件下,气液的密度不同而造成的分离。
我觉得较好的方法是利用不同的成分其在不同的温度或压力下熔沸点的差异,使其发生相变,再通过不同相的物理性质的差异进行分离
饱和气体在降温或者加压过程中,一部分可凝气体组分会形成小液滴·随气体一起流动。气液分离器作用就是处理含有少量凝液的气体,实现凝液回收或者气相净化。其结构一般就是一个压力容器,内部有相关进气构件、液滴捕集构件。一般气体由上部出口,液相由下部收集。
化工厂中的分离器大都是丝网滤分离气液,这种方法属于机械式分离,原理就是气体分子小可以通过丝网空隙,而液态分子大,被阻分离开,
还有一种属于螺旋式分离,气体夹带的液体由分离器底部螺旋式上升,液体被碰撞“长大”最终依靠重力下降,有时依靠降液管引至分离器底部
利用气体与液体的密度不同。。从而将气体与液体进行隔离开来1、气液分离器有多种形式。
2、主要原理是:根据气液比重不同,在较大空间随流速变化,在主流体转向的过程中,气相中细微的液滴下沉而与气体分离。
3、也可利用旋风分离器,气相中细微的液滴被进口高速气流甩到器壁上,碰撞后失去动能而与转向气体分离。
4、目前蒸发前的闪蒸也可气液分离。
1、重力沉降;2、折流分离;3、离心力分离;4、丝网分离;5、超滤分离;6、填料分离等。
但综合起来分离原理只有两种:
一、利用组分质量(重量)不同对混合物进行分离(如分离方法1、2、3、6)。气体与液体的密度不同,相同体积下气体的质量比液体的质量小。
二、利用分散系粒子大小不同对混合物进行分离(如分离方法4、5)。液体的分子聚集状态与气体的分子聚集状态不同,气体分子距离较远,而液体分子距离要近得多,所以气体粒子比液体粒子小些
基本原理是利用气液比重不同,在一个突然扩大的容器中,流速降低后,在主流体转向的过程中,气相中细微的液滴下沉而与气体分离,或利用旋风分离器,气相中细微的液滴被进口高速气流甩到器壁上,碰撞后失去动能而与转向气体分离。一般是侧面进料,底部排出液体,底部排出气体,起到分离作用,里面可以装填料。
气液分离器的基本原理是利用气体和液体及固体不同的比重,饱和气进入分离器后液体固体瞬间失重与气体分离,并利用出口气的流速形成漩涡使比重大的液体和固体沉积到分离器下部,分离后的气体从分离器上部流出;带折流挡板和丝网除沫型的分离器是为了分离效果更好,后工序对气体要求更高的一种选用。
推荐资料:
导叶式气液旋流分离器试验研究
https://ziliao.co188.com/p35188155.html
气液分离器设计
https://ziliao.co188.com/p50410196.html
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,对气液分离器的基本原理介绍得很详细,谢谢楼主的分享
    2022-08-24 09:06:24
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    这是顾名思义的话题吧。
    2022-08-23 17:37:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
分离器的分类大全
知识点:分离器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 按功能分类 计量分离器:主要完成油气水的初步分离并计量,一般属低压分离器。 生产分离器:主要完成多口生产井集中进行初步分离后密闭输送,属中高压分离器。
