知识点:滤网式油分离器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
也叫过滤式油分离器。这种油分的内部有金属滤网、聚合体滤芯。多用于氟利昂制冷系统。通过金属丝网的过滤作用,将混入气体制冷剂中的润滑油分离出来,并下滴落聚集在容器底部,然后通过自动回油阀,回到压缩机曲轴箱。
如果油分的分油效果不好的话,会有部分油气进入冷凝器和蒸发器中,在换热器的表面上形成一层油膜,降低传热效果和制冷效率。通常螺杆压缩机自带有内置油分,但是在一些系统中无法满足系统的回油要求,需外置分油效果更高的油分离器。在以下情况,一般需使用油分离器:使用满液式蒸发器时、制冷机排出气体含油较多时、制冷机排气管较长时、蒸发温度较低时。
油分的选择,主要是确定油分的直径。保证制冷剂在油分内的流速符合分油要求,达到良好的分油效果。选型计算时主要涉及到压缩机输气系数(双极压缩时是指高压级的)、压缩机理论输气量(双极压缩时是指高压级的)以及油分内气体的流速,填料式油分一般为0.3-0.5m/s,其他的不大于0.8 m/s。
油分离器安装时应尽量靠近制冷机。在制冷系统停止工作时,应防止在油分离器中冷凝、集存液态的制冷剂;压缩机再运转时,还应防止制冷剂液体进入压缩机。
油分的放油在压缩机运行停止时进行。对于氨系统,为了保证安全,必须通过集油器进行放油。另外,每年至少进行一次排污。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p47160276.html
https://ziliao.co188.com/d63615956.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
