土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电阻柜在提高电网的可靠性中起重要作用
电阻柜在提高电网的可靠性中起重要作用
发布于:2022-08-23 15:39:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
中性点接地电阻柜用于 6~66kV交流电网中。在电缆供电的系统中,接地电容电流较大。当电流大于规定值时会产生弧光接地过电压。采用中性点电阻接地方式的目的就是给故障点注入阻性电流,使接地故障电流呈阻容性质,减小与电压的相位差,降低故障点电流过零熄弧后的重燃率,使过电压限制在相电压的2.6倍以内,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。
变压器中性点接地电阻柜可安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。发电机在运行中,发生单相接地是常见的故障,其故障点出现电弧接地时,会进一步扩大定子绕组绝缘损害甚至铁芯灼伤烧结,如不及时发现并快速切除故障,将发展成为相间或匝间短路。
基于上述原因,国际广泛采用发电机中性点高阻接地,以限制接地电流,防止各种过电压的危害。中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备。
同时可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机的安全运行。对降低电网过电压、提高电网的安全性、可靠性,具有良好的效果。中性点接地电阻柜是一种较好的成套接地设备,其中也包括接地变压器在内,其设备不断得到了很好的发展,而且还具有广泛的应用范围。
通常情况下可以将其安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,实现这些电网采用中性点接地电阻柜的系统运行方式。相比较而言中性点接地电阻器,还是比较适用于系统中性点,采用小电阻或中电阻接地的场合。具有一定的针对性能,当对其设备的使用过程中出现故障时,需要将其立即跳闸切除故障线路过的解决。只要针对性的选择接入方式,才能使电阻柜性能稳定,使用安全。
防雷接地如何施工才算好?
知识点:防雷施工 01 避雷引下线 工艺说明:接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。
