土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 次氯酸钠处理氨氮的原理及流程!
次氯酸钠处理氨氮的原理及流程!
发布于:2022-08-23 15:31:23 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
次氯酸钠配成的溶液成黄绿色,氯气溶于水导致。首先发生分解反应:
NaClO + H2O=NaOH + HClO(可逆)
PH为7时,HClO约占80%,ClO-约占20%,一般来说Cl2、HClO、ClO-均具有氧化能力。当HClO投加尾水中,水中存在氨氮时,在氧化杂质等还原性物质之外,加入水中的氯会与水中的氨氮发生下列反应:
NH??+HOCl→NH?Cl+H?O+H? 一氯胺
NH?Cl+HOCl→NHCl?+H?O 二氯胺
NHCl?+HOCl→NCl?+H?O 三氯胺
上述三个反应,均是可逆反应,跟PH值密切相关,逆反应再次分解成HClO,它们都具有氧化性,但氧化性不及HClO强,但是它们在水中稳定,杀菌的持续时间长
Cl2、HClO、ClO-称为游离性余氯,NH?Cl、NHCl?、NCl?及其他氯胺化合物称为化合性余氯。两者统称为余氯。
需氯量=加氯量-余氯量
当持续投加次氯酸钠,自由氯将会导致折点反应①,HClO会氧化氯胺,进一步去除氨氮,发生反应如下:
2NH?Cl+HClO=N2 ↑+3HCl+ H?O
2NH? Cl+ 3HClO= N2 ↑+5HCl+ 3H?O
次氯酸钠去除氨氮,控制在pH在弱碱性,消耗H+,促进ClO-电离,加快反应向右进行。
从这些方程式可以发现,氯化法除氮的关键是投加适量的NaClO。据上式计算,当NaClO投加量与氨氮的质量比(Cl/N)为3.8时,摩尔比2:3时,污水中的氨氮能够被氧化为N2,而且化合态余氯值最小,因此将该点称为折点。当C1/N比大于3.8时,所投加的氯产生自由余氯;当C1/N比小于 3.8时,除氨效果不佳。
则化合余氯被氧化后,期间没有消毒作用。当没有杂质再消耗HClO时,则说明氨氮被除尽,此时的氧化效果才是最好的。尾水经过混凝絮凝、沉淀、过滤后则可采用1.0-1.5mg/L。
过量的HClO见光分解,发生如下反应:
2 HClO = 2 HCl + O2 ↑ 光照
产生的氧气以及氧化氨氮生成的氮气,会附着在活性污泥表面,增大污泥的浮力导致污泥漂浮,通过斜管沉淀池漂浮于水面上(NaClO不能太过量,同时要注意氧化氨氮水池避免强光照)。
NaOH + HCl = NaCl + H2O
2 NaClO ==光照==2 NaCl + O2↑
现场电解制次氯酸钠在污水处理厂出水消毒的应用研究
医院医疗废水氨氮超标如何处理
A/DAT-IAT工艺处理高浓度氨氮废水
知识点:次氯酸钠处理氨氮的原理及流程
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
曝气器技术如何在污水处理中的应用!
 由于工业废水成分的多样性,往往需要通过几种方法组成的处理系统才能达到所需的排放标准。污水处理按采用的方法手段分类,可分为物理法、化学法、物理化学法和生物法4种。生物法是利用废水中的微生物的代谢作用分解水中可降解的有机物的一种方法,因为具有处理量大,投资省,经济可靠的特点,它是当今世界最普遍的一种水处理方法。
