土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 盘点那些常见的深基坑支护方案有哪些?
盘点那些常见的深基坑支护方案有哪些?
发布于:2022-08-23 15:01:23 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
基坑支护方法众多,常见支护类型主要有:挡墙支护、桩排支护、深层搅拌水泥桩支护、钢板桩支护、地下连续墙支护、锚杆支护、钻孔灌注桩支护、放坡支护等,深基坑支护结构的类型如表1所示。
盘点那些常见的深基坑支护方案有哪些?
下面主要介绍几种主要而且比较常用的基坑支护类型:
    1 深层搅拌水泥桩支护
    深层搅拌水泥围护墙是用深层搅拌机,以水泥作为原材料,因为水泥具有固化作用,然后用软土剂和水泥浆均匀搅拌,最后形成塔接式的水泥土柱状和挡墙状,此支护除了可以挡土和止水,还可以降低污染,防止振动,并且无噪音,但美中不足的是此支护长度过大,厚度也大而且只能用于红线方位及其邻近的环境,尤其注意对周边环境带来的负面影响。
    2 钢板桩的支护
    在我国使用钢板桩支护的时间是比较长而且比较简单,它的主要形式是有U、H、Z 型和直线型、组合型、冷压薄板型等形式,常常是结合外拉锚垫板或内支撑型钢来构成的围护支护。钢板桩支护除了强耐久性、而且钢板还具有重复使用、工期较短且简单等优点,而此支护的短处在于投入的资金较大,没有挡水和阻隔微小土粒的作用,而且对于地下水水位较高的地区需要做隔水措施,支护刚度低和开挖之后的变形较大。使用此支护前也该慎重考虑。
    3 地下连续墙的支护
    地下连续墙的支护式的优点在于它不会对邻近建筑物及其基础造成影响,比较适合用于在建筑物比较密集的地区施工,而且支护的刚度比较大,有较强的侧压承受能力,开挖之后它的变形也比较少、地面沉降也比较小,因此地下连续墙的支护被广泛应用于现代建筑之中。
    4 土钉墙支护
    土钉墙由被加固的土体、锚固在土体中的土钉群和面板所组成,形成类似重力式的挡土墙,土钉和土体构成复合体,以此来抵挡由墙后传来的土压力或者其它附加的外力,从而保护好开挖面的稳定;而土钉间的变形则依靠钢筋网喷射混凝土面层来加以约束,属于边坡稳定式的支护型式。土钉墙融合了加筋土墙和锚杆档墙的长处,应用于挖土方边坡的稳定和基坑开挖支护,具有以下的特点:
  (1)形成土钉与土复合体,边坡整体的稳定性以及承受坡顶超载的能力较好;
  (2)设备比较简单,成本费用低;
  (3)占用的空间小,有便于在狭小的场地中施工;
  (4)施工振动、噪音小,土钉本身不易大幅度变形,对周边的环境影响小。
    5 喷锚网支护
    喷锚网支护结构属于土体原位加筋技术,配合机械开挖,采用下行式短台阶下挖式施工。通过在边坡处设置高密度、小尺寸的锚杆群,配合面层的钢筋混凝土结构,组成轻型支护挡土体系。设计上,它是以锚杆力逐段、分块地平衡土压力,在密集锚杆拉结下,把潜在滑裂面前的主动土压力区复合土体加固为具有自撑能力的稳定土体。稳定性验算是视锚杆加筋土体为重力式挡土墙,支撑外缘未加锚土体的侧压力,确保边坡整体稳定性。与多种传统的边坡支护手段相比较,采用锚喷支护技术施工其边坡稳定效果和经济效益更显优越性。其特点是,及时、快速;随挖随支可与基坑开挖工程同时进行;不占独立工期;占用施工场地小。
某公司地下室深基坑开挖支护与地基加固施工方案
深基坑开挖支护方案
知识点:深基坑支护方案
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,分享出来就是最大贡献
    2022-08-24 07:25:24
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
基坑支护的计算及表现形式
基础工程基坑支护主要有5种表现形式,分别是: 1、悬臂桩:坑深5~10m的基坑,常采用钻孔灌注悬臂桩,有少数工程采用人工挖孔桩。坑深9~12m的基坑,采用双排桩,双排桩支护在北京应用的不太普遍。 2、放坡开挖:垂直放坡开挖深度一般可达5~6m,采用一定角度放坡后,基坑开挖深度可达15m左右。 3、锚杆桩:坑深10~15m的基坑,常采用一道锚杆;坑深15~18m,常采用两道锚杆;坑深大于18m,采用多道锚杆。
