土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 常见的水泥砂浆、混凝土配合比大全
常见的水泥砂浆、混凝土配合比大全
发布于:2022-08-23 14:48:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据JGJ/T98-2010 砌筑砂浆配合比设计规程以下配比比例皆是以重量为单位。我们来看看M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。
一、M5水泥砂浆的配合比:
水泥:中砂=1:5.23。
条件:施工水平,一般;砂子,中砂;砂子含水率:2.5%;水泥实际强度:32.5 MPa
二、M7.5水泥砂浆配合比:
砂浆试配时各材料的用量比例: 水泥∶砂=260∶1541=1∶5.93
条件:用于砌筑沟井的水泥砂浆,强度为M7.5,稠度30~50mm。原材料的主要参数,水泥:32.5级水泥;中砂,堆积密度为1541kg/m3;施工水平:一般。
选取水泥用量260kg/m3,砂子用量QS=1541kg/m3,水量为280kg/m3
三、M10水泥砂浆配合比:
砂浆各材料的用量比例:水泥∶砂=240∶1221=1∶5.09
条件:用于砌筑毛石挡土墙的水泥砂浆,强度为M10,稠度30~50mm。原材料的主要参数,水泥:32.5级水泥;中砂,堆积密度为1221kg/m3;施工水平:一般。
水泥用量240kg/m3,砂子用量QS=1221kg/m3,水量为290kg/m3
四、C20混凝土配合比:水泥:砂:碎石:水=1:1.83:4.09:0.50
条件:坍落度35--50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:28.2MPa;石子:河石;最大粒径:31.5mm;水泥强度等级32.5,实际强度35.0MPa .
每立方米混凝土中,水泥含量:326Kg;砂的含量:598Kg;碎石:1332Kg
五、C25混凝土配合比:水泥:砂:碎石:水=1:1.48:3.63:0.44
条件:坍落度35--50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:28.2MPa;石子:河石(卵石);最大粒径:31.5mm;水泥强度等级32.5,实际强度35.0MPa .
其中每立方米混凝土中,水泥含量:370Kg;砂的含量:549Kg;碎石:1344Kg
以上是M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。可以根据实际条件调整配合比。变化幅度不会太大。
水泥砂浆、混凝土配比表大全
JG∕T 336-2011 混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆
知识点:水泥砂浆配合比
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土叠合楼板的技术
1 混凝土叠合楼板技术 1.1 技术内容 混凝土叠合楼板技术是指将楼板沿厚度方向分成两部分,底部是预制底板,上部后浇混凝土叠合层。配置底部钢筋的预制底板作为楼板的一部分,在施工阶段作为后浇混凝土叠合层的模板承受荷载,与后浇混凝土层形成整体的叠合混凝土构件。 混凝土叠合楼板按具体受力状态,分为单向受力和双向受力叠合板;预制底板按有无外伸钢筋可分为“有胡子筋”和“无胡子筋”;拼缝按照连接方式可分为分离式接缝(即底板间不拉开的“密拼”)和整体式接缝(底板间有后浇混凝土带)。
