土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 叠合剪力墙结构的技术
叠合剪力墙结构的技术
发布于:2022-08-23 14:42:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1叠合剪力墙结构技术
1.1 技术内容
叠合剪力墙结构是指采用两层带格构钢筋(桁架钢筋)的预制墙板,现场安装就位后,在两层板中间浇筑混凝土,辅以必要的现浇混凝土剪力墙、边缘构件、楼板,共同形成的叠合剪力墙结构。在工厂生产预制构件时,设置桁架钢筋,既可作为吊点,又增加平面外刚度,防止起吊时开裂。在使用阶段,桁架钢筋作为连接墙板的两层预制片与二次浇筑夹心混凝土之间的拉接筋,可提高结构整体性能和抗剪性能。同时,这种连接方式区别于其他装配式结构体系,板与板之间无拼缝,无需做拼缝处理,防水性好。
利用信息技术,将叠合式墙板和叠合式楼板的生产图纸转化为数据格式文件,直接传输到工厂主控系统读取相关数据,并通过全自动流水线,辅以机械支模手进行构件生产,所需人工少,生产效率高,构件精度达毫米级。同时,构件形状可自由变化,在一定程度上解决了“模数化限制”的问题,突破了个性化设计与工业化生产的矛盾。
1.2 技术指标
叠合剪力墙结构采用与现浇剪力墙结构相同的方法进行结构分析与设计,其主要力学技术指标与现浇混凝土结构相同,但当同一层内既有预制又有现浇抗侧力构件时,地震设计状况下宜对现浇水平抗侧力构件在地震作用下的弯矩和剪力乘以不小于1.1的增大系数。高层叠合剪力墙结构其建筑高度、规则性、结构类型应满足现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231等规范标准要求。
结构与构件的设计应满足国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009、《建筑抗震设计规范》GB50011、《混凝土结构设计规范》GB50010和《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231等现行国家、行业规范标准要求。
1.3 适用范围
适用于抗震设防烈度为6~8度的多层、高层建筑,包含工业与民用建筑。除了地上,本技术结构体系具有良好的整体性和防水性能,还适用于地下工程,包含地下室、地下车库、地下综合管廊等。
1.4 工程案例
青浦爱多邦、万华城23号楼、上海地产曹路保障房、袍江保障房、滨湖润园、南岗第二公租房、滨湖桂园保障房、新站区公租房、天门湖公租房、经开区出口加工区公租房、合肥保障试验楼、1号试验楼、蚌埠大禹家园等;南翔星信综合体、中纺CBD商业中心、之江学院等;顺园大规模地下车库、青年城半地下车库、滨湖康园地下车库、临湖二期地下人防等。
叠合板式混凝土剪力墙结构预制墙板安装施工工法
DB34 810-2008 叠合板式混凝土剪力墙结构技术规程
知识点:叠合剪力墙结构
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多塔结构建筑设计
1高层建筑大底盘不规则多塔结构的设计选型 现代的高层建筑大底盘不规则多塔结构的设计是从抗震设计出发的,对此要对不规则结构的程度进行分析和判断。通常情况下可以把高层建筑的不规则结构分为不规则结构、特别不规则结构和严重不规则结构三种类型。高层建筑不规则类型主要分为以下几种:(1)偏心布置(偏心距大于0.15或相邻层质心相差较大)。(2)扭转不规则(考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2)。(3)组合平面(细腰形或角部重叠形)。(4)楼板不连续(有效宽度小于50%,开洞面积大于30%,错层大于梁高)。(5)凹凸不规则(平面凹凸尺寸大于相应边长30%等)。(6)刚度突出(相邻层刚度变化大于70%或连续3层变化大于80%)。(7)尺寸突出(缩进大于25%,外挑大于10%和4m)。
