土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 碾压试验及注意事项
碾压试验及注意事项
发布于:2022-08-23 13:25:23 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
一、程序 不能少
土方工程填筑前,应进行碾压试验。       施工单位参照《堤防工程施工规范》SL260-2014附录B,编制碾压试验方案,报监理单位审核;       按照通过审核的方案,进行碾压试验,得出碾压试验成果;       将碾压试验成果报监理单位确认,按照确认过的压实参数进行施工。
二、碾压试验
(一)碾压试验的目
1.检验土料与砂砾(卵)料压实后是否能够达到设计压实度值。
2.检查压实机具的性能是否满足施工要求。
3.选定合理的施工压实参数:铺料厚度、土块限制直径、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数。
4.确定有关质量控制的技术要求和检测方法。
(二)碾压试验应符合下列基本要求:
1.试验应在开工前完成。
2.试验所用的土料与砂砾(卵)料应具有代表性,并符合设计要求。
3.试验时采用的机具应与施工时使用机具的类型、型号相同。
(三)碾压试验场地布置应符合下列要求:
1.碾压试验允许在堤基范围内进行,试验前应将堤基平整清理,并将表层压实至不低于填土设计要求的密实程度。
2.碾压试验的场地面积,应不小于20m×30m。
3.将试验场地以长边为轴线方向,划分为10m×15m的4个试验小块。
(四)碾压试验方法及质量检测项目如下 :
1.在场地中线一侧的相连两个试验小块,铺设土质、天然含水量、厚度均相同的土料;中线另侧的两个试验小块,土质和土厚均相同,含水量较天然含水量分别增加或减少某一幅度。
2.铺料厚度和土块限制直径按SL260-2014表8.2.2选取,不再做比较。
3.每个试验小块,按预定的计划、规定的操作要求,碾压至某一遍数后,相应在填筑面上取样做密度试验。
4.每个试验小块,每次的取样数应达12个,测定干密度值。
5.应测定压实后土层厚度,并观察压实土层底部有无虚土层、上下层面结合是否良好、有无光面及剪力破坏现象等,并作记录。
6.压实机具种类不同,碾压试验应至少各做一次。
7.若需对某参数做多种调控试验时,应适当增加试验次数。
8.碾压试验的抽样合格率,宜比SL260-2014表11.5.1-1规定的合格率标准提高3个百分点。
9.砂砾(卵)料碾压试验,参照土料碾压试验方法进行。
(五)试验完成后,应及时将试验资料进行整理分析,绘制压实度与压实遍数的关系曲线等。
(六)根据碾压试验结果,提出正式施工时的碾压参数。若试验时质量达不到设计要求,应分析原因,提出解决措施。
(七)黏性土筑堤压实度与压实干密度存在着函数关系,可根据下式进行换算:
(八)标准击实试验按       GB/T50123-2019       中规       定的轻型击实试验方法进行。
(九)无黏性土筑堤时,填筑压实相对密度可以按下列两个公式,通过       GB/T50123-2019       规定的方法进行相对密度试验求得。
三、注意 事项:
1.碾压试验的抽样合格率,宜比SL260-2014表11.5.1-1规定的合格率标 准提高3个百分点。
2.切记SL237已经废止,不 要再使用该规范
来源:微信公众号“柠檬知无不言”整理编辑
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,分享出来就是最大贡献
    2022-08-24 07:53:24
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
怎样监测冰川堰塞湖?
编者按: 受降雨及高温融雪影响,新疆近日多条河流发生超警以上洪水,引发社会广泛关注。今年7月以来,我国新疆大部分地区温度较高,冰雪消融较强,冰川堰塞湖(以下简称“冰湖”)面积、容量有增大迹象,水利部门持续加强冰川堰塞湖洪水监测和动态跟踪预报,掌握洪水影响范围和对象,做好防御冰川堰塞湖洪水的各项准备工作。  我国冰湖大都形成于交通不便、人迹罕至的高海拔山区,这些地区地面观测难度大,缺乏实测数据。今年以来水利部加大利用高精度卫星遥感观测力度,开展冰湖排查,初步掌握了新疆冰湖分布情况,以及冰湖面积、规模等基本信息,同时动态监测冰湖水面面积等变化,为防汛会商决策提供基础数据支撑。本期《水利科普》栏目邀请水利部信息中心卫星遥感应用中心主任陈德清,讲解冰湖相关知识及冰湖监测要点,敬请关注。
