土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 《民用建筑设计统一标准》重大变化—新增部分
发布于:2022-08-23 11:27:23 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
新增部分 :
3.5.1 建筑设计应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T50002的规定。
3.5.2 建筑平面的柱网、开间、进深、层高、门窗洞口等主要定位线尺寸,应为基本模数的倍数,并应符合下列规定:
-1 平面的开间进深、柱网或跨度、门窗洞口宽度等主要定位尺寸,宜采用水平扩大模数数列2nM、3nM(n为自然数);
-2 层高和门窗洞口高度等主要标注尺寸,宜采用竖向扩大模数数列nM(n为自然数)。
解读:《建筑模数协调标准》中说明:1M指100mm。 请注意此处的1M不是指的1米。
门窗洞口的宽度有时会不满足2nM、3nM(如1.1m或1.3m门洞口)。
而随着砌体建筑的减少,原来比较强化的3nM的开间进深模数放宽到2nM和3nM。
知识点:民用建筑设计统一标准重大变化—新增部分
国家标准_建筑抗震设计规范GB50011-2010疑问解答(1~9)
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2022-08-23 16:52:23
  • 火星旅行
    火星旅行 板凳
    谢谢分享!!
    2022-08-23 11:50:23
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
《民用建筑设计统一标准》重大变化—简化了住宅分类
新规范:3.1.1 民用建筑按使用功能可分为居住建筑和公共建筑两大类。其中,居住建筑可分为住宅建筑和宿舍建筑。 3.1.2 民用建筑按地上建筑高度或层数进行分类应符合下列规定:  -1 建筑高度不大于27.0m的住宅建筑、建筑高度不大于24.0m的公共建筑及建筑高度大于24.0m的单层公共建筑为低层或多层民用建筑;   解读:必须注意此处的27.0m不是地面至女儿墙高度,而是按《建筑设计防火规范》A.0.1的高度执行!!!
