一般情况下冷库压缩机的轴功率是随冷库运行工况的变化而变化的,故冷库压缩机所需电动机功率的大小是受冷库工程的运行工况所决定的。但是冷库压缩机在启动瞬间所需的功率也是很大的,因此在冷库压缩机选配电动机功率的时候也要慎重的考虑这一因素。为了能使冷库压缩机电动机在使用工况下有较高的使用效率,同时又能满足启动或者其他工况下的最大功率。所以在选配冷库压缩机电动机功率的时候一定要考虑冷库压缩机的大小、冷库压缩机是否有启动卸载装置、使用工况及其他因素。这样才能合理的选择出冷库压缩机的轴功率。
一般冷库压缩机的选配是按照标准工况所需功率和最大运行工况所需功率来进行配置的。但是简单的这样配置对使用工况下来说使用率较差,在实际使用中经常出现冷库压缩机电动机负荷率偏低而产生费电的情况,或者产生在最大工况下不能满足所需功率而产生冷库压缩机电机烧毁情况。
为了避免以上两种情况的产生,我们应该根据冷库压缩机的实际运行状况来合理的选配冷库压缩机电动机的功率。在冷库压缩机电动机功率的选择时要考虑到最大运行工况、冷库压缩机的压缩比、制冷剂种类、电源情况等诸多因素。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
格力声明“天太热空调无法制冷”?回应来了:假的,系冒牌声明近日,一则“来自格力空调的温馨提示”在网上热传,大意是近期国内很多地方的温度超过39摄氏度,室外温度已远超空调正常使用范围,空调效果会越来越差,甚至室外机会热保护停机。对此,格力空调请用户将空调设置温度调至26摄氏度以上,让空调有个休息时间。该消息一出利益引发网友热议,认为“格力空调质量不行”的大有人在。
