这里介绍一种常见的地基加固方法,高压喷射注浆法。
高压喷射注浆技术亦称旋喷法或高喷法,它是由化学注浆结合高压射流切割技术发展起来的,是加固软弱土体的一种地基处理技术。
1.主要特点
(1)高压喷射注浆适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑或软塑黏性土、粉土、砂土、人工填土和碎石土等地基,因此适用的地层较广当土中含有较多的大粒径块石、大量植物根茎或有过多的有机质时,应根据现场试验结果确定其适用程度;对地下水流速过大或已涌水的工程,应慎重使用。
(2)由于固结体的质量明显提高,它既可用于工程新建之前;又可用于竣工后既有建筑物的托换工程,可不损坏建筑物的上部结构,有时甚至可不影响使用功能,运营照旧。
(3)施工时只需在土层中钻一个孔径为50~90 mm的小孔,便可在土中喷射成直径为0.4~2.5 m的水泥土固结体,因而施工时能贴近既有建筑物,成型灵活,施工简便,既可在钻孔的全长形成柱型固结体,也可仅作其中一段。(4)在施工中可调整旋喷速度和提升速度,增减喷射压力或更换喷嘴孔径改变流量,根据工程设计的需要,可控制固结体形状。
(5)通常是在地面上进行垂直喷射注浆,但在隧道、矿山井巷工程和地下铁道工程等施工中,由于钻机改变倾角方便,因而亦可采用倾斜和水平喷射注浆。
(6)浆液以水泥为主体,料源广阔。在地下水流速快、含有腐蚀性、土的含水量大或固结体强度要求高的情况下,则可在水泥中掺入适量的外加剂,以达到速凝、高强、抗冻、耐蚀和浆液不沉淀等效果。
(7)高压喷射注浆全套设备简单、结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,能在狭窄和低矮的空间施工,且振动小和噪声低。
2.应用范围
(1)增加地基强度、提高地基承载力,减少土体压缩变形,因而用以加固新建筑物地基和既有建筑物地基的托换加固。
(2)深基坑开挖工程作支挡、防渗和护底。
(3)堤坝防渗,地下井巷防止管道漏气的帷幕。
(4)地下管道、涵洞、坑道、隧道的护拱。
(5)增大土的摩擦力和粘聚力,防止小型坍方滑坡。
(6)减少设备基础振动,防止砂土液化。
(7)降低土的含水量,整治路基翻浆,防止地基冻胀。
(8)防止桥涵、河堤及水工建筑物基础被水流冲刷。
免费1人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
清华院总工刘彦生:结构工程师看地基基础问题的一个视角7月2日, 第七届面向工程的地基基础技术交流会 成功召开! 会议继续 线下(特邀)+线上(免费收看) 的形式,并设立 北京、广州和杭州 三个分会场,吸引了广大从事结构设计、地基基础设计、岩土工程勘察、复杂地基处理等领域的结构工程师及岩土工程师积极参加,共同推动行业技术进步。 清华大学建筑设计研究院有限公司总工程师刘彦生 作了题为《结构工程师看地基基础问题的一个视角》
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了 看看怎么用 设计定吗?造价贵不贵
