土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室外墙的水平钢筋和竖向钢筋到底哪个放在外侧?
发布于:2022-08-23 10:21:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水平筋在内侧观点
根据承载力的最大效益来判断,把主要受力钢筋配到外侧,以获得最大的内力臂。中国院(部院)老总的地基基础的书上推荐这种做法。
1、对于上部结构,水平钢筋在外侧、竖向钢筋在内侧,因为水平钢筋是主要受力钢筋。
2、对于地下室外墙,当外墙的支点是基础和楼板时, 水平钢筋在内侧,竖向钢筋在外侧 ,因为竖向钢筋是受力钢筋。
另外要注意, 一般情况下地下室外墙做扶壁柱浪费且对结构不好 ,后面专门发文章来讨论。
水平筋在外侧观点
从考虑裂缝的控制和施工的便利性来说, 地下室外墙的水平筋应放在外侧 ,北京院(京院)推荐这种做法。
1、地下室外墙挡土侧的钢筋比较粗, 粗钢筋对减少裂缝反而不利 。控制裂缝,配筋要细而密。另外混凝土规范对裂缝控制过严,因此 算外墙裂缝的时候可以考虑竖向荷载的有利作用,按压弯计算,并按《混规》8.2.1最小保护层厚度处,评估裂缝宽度 ,如后面的附图。
2、地下室竖向钢筋在外侧施工非常不便,施工复杂了质量也往往难以保证。因此地下室外墙的水平筋放在外侧对设计和施工都有利, 同时拉筋的画法,要口朝下,方便施工。
地下室水平筋的直径较小,放在竖向受力钢筋外侧减少的力臂并不多,但反而可以收大更大的综合效益。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
创新立面,酒店式公寓:特色的外墙结构
在法兰克福市中心的一个独特地点进行的复杂城市修复将其周围环境转移到一个新的维度。尤其是由于令人印象深刻的三维立面的巧妙协调,以及新城市功能的不同寻常的密度和相互联系。这里不仅有美食选择、零售企业和大约 60 套公寓:在它们之上和之外,还有为新近增值的银行业大都市的短期和长期游客提供的住宅优惠。 The complex urban repair performed in an exclusive location in the heart of Frankfurt shifts its surroundings to a new dimension. Not least due to a subtly attuned canon of impressively profiled three-dimensional fa?ades and the unusual density and interlinkage of new urban functions. Not only gastronomic options, retail businesses, and around 60 apartments can be found here: above and beyond them there are residential offers for short- and long-term visitors to the newly value-enhanced banking metropolis.
