8月16日至17日,机施集团在内蒙古大唐托克托电厂第三储煤场建设项目和北京市海淀区魏公村小区棚户区改造(1#办公商业楼等3项)项目现场同时组织钢结构提升,京内、京外两个项目钢结构提升作业同时进行、同时到达预定高度安装就位。
托克托发电厂储煤场钢结构一区首提
机施集团正在承建的托克托电厂第三储煤场是当前国内在施最大跨度煤场封闭钢结构项目、国内第三跨度预应力管桁架工程。煤场整体宽度224.5米,其中结构跨度222米,结构长度467米,结构高度为62.5米,总占地面积为10.4万平方米。根据结构特点及现场环境,综合考虑降低煤棚主桁架施工高度、解决煤棚中间段自身弧度及预留水平拉索结构施工空间等问题,施工过程中采用分段吊装与累积提升相结合的施工方法,在以往无支撑超大跨预应力钢结构施工中属于首次,此施工方案最大的优点在于尽可能的把高空作业高度降低到离地面最低,有效保障了安全生产。
左右滑动查看更多
本项目钢结构提升共计分为四个累计提升区域,每个累计提升区域分为两次提升,总计提升量5800吨。首次提升区为一区,累计提升量为1600吨,第一次提升高度为28米,一次提升就位后需对接重约870吨的就位桁架,两片桁架连接成整体后进行二次提升。控制提升后合拢的安装精度及焊接变形是提升施工中的重中之重,包括钢桁架上、下弦合拢对接口达32道,高空对接管截面最大为600毫米,壁厚最厚为30毫米,所有焊口壁厚均为中厚板的对接焊缝,涉及现场焊接工作量大,现场施焊环境条件差,焊缝质量易受大风天气影响等诸多困难, 安装焊接难度大。
左右滑动查看更多
首次提升完成后,将在9月初进行第二次提升,提升高度将达到62.5米,最终使钢屋盖安装精准定位。
魏公村项目钢结构连桥及采光顶整体提升
与此同时,魏公村小区棚户区改造(1#办公商业楼等3项)项目中庭钢屋盖也同步精准提升到位。项目位于海淀区魏公村地铁站西南口,定位为一座超甲级写字楼,助力老旧小区“华丽蝶变”。中庭钢屋盖由钢桁架+单层网壳采光顶组成,提升面积达2500平方米,重量为1100吨,提升高度为20米。钢桁架由8榀桁架组成,分段为51件构件拼装;单层网壳采光顶托于钢桁架之上,由658根矩形管拼装。钢屋盖整体提升到位后通过桁架上10个支座与两侧塔楼相连,经过焊接后使两座大楼融为一体。
左右滑动查看更多
为确保钢屋盖安全提升,项目团队不断优选方案、深化图纸、细化管理,采用“地面拼装+整体提升+高空合拢”的安装方法,减少了大量的高空吊装与高空焊接作业。本次提升在东西两侧塔楼结构与屋盖南北侧桁架之间共设置了14组提升工装,并利用20个100吨液压千斤顶实现同步整体提升。在提升过程中,项目派专人实时监测提升支架位移、垂偏以及结构挠度、变形等情况,并对桁架与支座同时进行标高监测。经过12个小时的操作,中庭钢屋盖按照预定时间精准提升到位,各项性能参数达到规定标准。
大型复杂钢结构整体提升安装技术简介
机施集团累计运用该项技术完成百余项钢结构整体提升安装工程,为客户节约建设成本近1亿元,该项施工技术处于国际先进水平。
整体提升长度之最:192米
国家会议中心工程在钢结构施工中,进行了四次大跨度钢桁架整体提升,其中1、8轴线桁架 提升长度达 192米 ,重量960吨,为当时国内一次提升最长的桁架。
整体提升面积之最:4万平米
首都机场A380机库工程屋盖结构跨度176.3米+176.3米,进深114.5米,屋盖顶标高39.8米。屋盖结构采用三层斜放四角锥钢网架,下弦支承。机库钢网架屋盖面积 4万平方米 ,采用整体提升施工方法一次提升成功,创一次提升面积最大。
整体提升次数之最:33次
厦门北高铁站工程钢屋盖结构最大单片钢管桁架132米,宽1米,高23米。工程在施工期间完成 33次整体提升 施工,创下国内单一工程整体提升施工次数之最。
04
整体提升重量之最:1.04万吨
国家数字图书馆工程建筑顶部两层采用大跨度巨型钢桁架体系, 提升 总重量达1.04万吨 ,钢结构的尺寸为116米*106米,面积约1.2万平方米。工程创造了当时国内建筑钢结构整体提升最大重量的纪录。
05
整体提升高度之最:133米
新保利大厦工程地下4层,建筑高度105.2米,大厦顶部的主桁架钢构件,高16米,长63米,提升重量为525吨, 提升高度90米 ,主桁架就位后,单侧垂直对拼间隙仅5毫米,这是当时国内提升高度最高的主桁架钢构件工程。在此基础上,机施集团于2019年创造出了 整体提升133米新的提升高度之最 。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
合肥滨湖国际会展中心二期 综合馆近日,中建二局华东公司承建的合肥滨湖国际会展中心二期项目正式精彩亮相,打造皖江大地“超级会客厅”全力助推安徽成为长三角“触摸世界的新窗口”,全方位呈现合肥多元化、开放性的魅力。从高空俯瞰,项目2#综合馆如同“初月弯弓”, 整体为单层无柱大跨度空间张弦桁架结构,跨度达144米, 成为二期建设的最为标志性的单体场馆。 在建设过程中,采用“
