土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 头一次见玄关鞋柜这样装,太漂亮了,有钱有房我也这样装
发布于:2022-08-23 10:02:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在家装的过程中,玄关柜的设计很重要。一方面是这里是房子的入户门,代表着家里的门面;另一方面在风水上面这里的设计要符合风水的讲究,因此在装修的时候,这里是不可忽视的一部分。那么今天我们一起来看看在设计玄关柜的时候应该注意的细节。
在设计鞋柜的时候,要根据房子的户型确定,如果是小户型的房子,就设计稍微低些的鞋柜,这样不会占太多的空间;如果是大户型的房子,建议鞋柜要做到顶。我们来看具体的事项:
注意事项
1、在设计鞋柜的时候,要做成百叶门的,这样可以保持鞋柜的通风透气,在外观上面也好看。
2、在鞋柜里面设计一些隔板,这样可以把些进行分类,以后也好找。
3、房子的装修风格是什么,鞋柜的颜色就是什么,一定要搭配合理。
4、如果鞋柜要起到隔断的作用,那么上面可以设计成镂空的,下面是放鞋的,这样比较美观实用。
5、在设计鞋柜的时候做成悬空的,这样下面可以放我们平时换的鞋子。
拒绝进门一地鞋,你得这么装玄关!
现在比较流行的设计,就是下面的这种鞋柜。这种可以说功能很齐全,上面可以储物;下面可以放鞋;中间可以放钥匙。
这个的设计也是很实用的,一边是鞋柜,另一边是挂衣服的,出门的时候比较方便。
下面这种鞋柜的设计很人性化,既可以放鞋,没有占空间,而且还有一个换鞋凳,这样老人使用就很方便了。
上面是一个展示架,摆放的是一些装饰品,下面是鞋柜。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
132平,台南天朵黄公馆|现代风|
