土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵选型地标答疑汇总!
消防水泵选型地标答疑汇总!
发布于:2022-08-23 10:02:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
来源:EP机电安装
如有侵权,请联系删除
正文如下:
【问题一】
消防泵等设备是否仅明确基本设计参数
1. 《北京2020》沟通较多问题—消防问题7:
设计中不能指定产品,设计的消防泵等设备是不是只要明确基本设计参数,其他的要求就不用管了?       答: 应注明规格、性能等技术指标,符合国家规定的标准。
【问题二】
恒压切线泵是否可以使用
1. 《江苏》(二)消防水池和泵房及消防水箱7:
如按设计流量的 150%确定水泵额定流量,是否可选用恒压切线泵作为消防泵?
答:因恒压切线泵不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.1.6 条第 4 款要求:水泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线。不应采用。
2. 专家解析:
问题33:切线泵禁止使用了吗?
回答:消防泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,不满足此要求的水泵不能选用 。
解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.6.4条要求消防泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,水泵零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。选用消防泵时,应复核《检验报告》(型式试验)中的性能曲线,不满足要求的水泵不能选用。
    通常情况下,切线泵的性能曲线没有一定的坡度,难以实现压力与水力控制的要求,不能选用。
【问题三】
消防水泵零流量时的扬程
专家解析:
问题169:消防水泵零流量时的扬程是根据样本曲线确定的,还是消防水箱最高水位到最低消火栓静水压力呢?
回答:水泵零流量扬程由样本提供。通常情况下,系统最大静压点在消防水泵出口处。
解析:依《消水规》5.1.3条,消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流量、扬程、汽蚀余量、功率和效率等参数。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
“分离式核心筒”住宅消防登高操作场地布置参考意见
规范要求 一、高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。 二、消防车登高操作场地应符合下列规定:  1 场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。
