变频器的外壳上所标注的额定输出容量都为视在功率,它的单位是KVA,而不是kW。所以说它不好。
合理正确选择的电动机与的变频器的匹配,对于所驱动的三相异步电动机正常运行是非常关键的。
选择变频器时,必须要充分了解变频器所驱动的负载特性。 在实际工作中,人们将电力拖动的机械分为三种类型:
①恒转矩负载
②恒功率负载
③风机、水泵负载。
值得注意的是,变频器的额定输出容量为千伏安(KVA),而不是千瓦(kW)。
就拿题主所说的1.5KW的电动机来说,变频器的选择的额定容量应该选择在2.8KVA,变频器的额定输出电流在7.5A左右。
这些参数在变频器的系列说明书上,都有一栏“适配电机”。
还有,对于恒转矩负载,想长期低速运行的电机,必须选择矢量变频器,而不能用普通变频器。
对于电机所驱动的负载为负转矩的负荷,例如提升负载之类的场合,常常合有负转距发生,变频器会产生过电流或过电压故障,此时还应该考虑选配安装变频器上专用适配制动电阻器。
感谢您对 电力讲坛 的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
PLC与变频器连接方法都有哪些?PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一,但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的控制精度也更大。 变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。
