土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 构造柱不能当独立柱使用独立承重
构造柱不能当独立柱使用独立承重
发布于:2008-03-29 13:06:29 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
抗震规范疑难解答上明确构造柱不能当独立柱使用独立承重,但在有的工程中,在一字墙端部有一独立梁,因受压不足,改设构造柱,那么此处的构造柱是否独立承重呢?请高人指点!
  • jasonlee131
    jasonlee131 沙发
    构造柱肯定是有一定承载力的,但是砖混构造柱一般计算时只算它对墙体抗震力或是局部受压力的贡献,有时构造柱也可当作承重柱用,比如要在屋面花园处修个花架什么的就可以直接把下面的构造柱升起来再加几根简支就行了.
    2008-03-31 08:43:31
  • stupid3
    stupid3 板凳
    此时已经不是构造柱了,就是一个普通的柱子,配筋是要计算的
    而构造柱的配筋是构造要求,不需要计算
    2008-03-29 22:52:29
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体结构中的独立梁应该如何进行抗震考虑
在地震设防区,砌体结构沿纵向需要设三道纵墙,但根据建筑方案,很难做到,在没有设纵向墙的地方设了独立梁,那么此梁还需要抗震吗?
