土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 金属缠绕垫片的选用,A、B、C、D型和R、RIR、CG、CGI型都是什么类型?
发布于:2022-08-23 09:22:23 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
通常采用优质SUS304、SUS316(“V”形或“W”形)等不锈钢缠绕带与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互交替重迭螺旋缠绕而成,在开始及末端用点焊方式将金属带固定,基本型金属缠绕垫片不带内外环 一般用在中低压的榫槽面和平面或凹凸面的法兰中
性能特点:
缠绕式垫片压缩性能,回弹性能良好,具有多道密封和一定的自紧功能,对于法兰压紧面的表面缺陷不太敏感,不粘结法兰密封表面,可部分消除压力.温度变化和机械振动的影响;能在高温.低温.高真空.冲击振动等循环交变的各种苛刻条件下,保持其优良的密封性能。
使用设备: 石油、化工、冶金、电力、船舶、燃气、核能、航天、纺织、医药、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处静密封部位 。
缠绕垫片结构形式及代号和使用法兰类别:
基本型式
代号 适用的法兰密封面 厚度(mm)
V型基本体/环 W型基本体/环
基本型 A或R型 榫槽面、凹凸面、平面和凹槽面 3.2;4.5 4.8;5.5;7.5
带内环型 B或RIR型 榫槽面、凹凸面、平面和凹槽面 3.2/2
4.5/3
4.8/3.0
5.5/4.0
7.5/5.0
带定位环型 C或CG型 平面或凸面
带内环及定位环型 D或CGI型 平面或凸面
基本型:
带内环型:
带定位环型:
带内环及定位环型:
材料:
1.基本型缠绕金属带
A. 采用厚度为0.15mm~0.25mm的, sus304,sus316L,sus321等冷轧钢带,或由供需双方协商 确定。
B. 金属带为预成型的V型或W型窄带,表面应光滑.洁净,不应有粗糙不平.裂纹.划伤.凹坑及锈斑等缺陷
C.不锈钢的硬度值 HV≤200
2. 基本型缠绕非金属带
A 非金属填充为特制的石棉带,柔性石墨带,聚四氟乙烯带,非石棉纤维带,及云母带等。带的厚度为 0.3-1.0mm。
B. 特制石棉烧失量必须≤25%
C. 非金属带的氯离子含量≤100PPM
D.各类介质及各种非金属带的推荐使用温度及压力如下表:
缠绕垫片各种非金属材料主要技术参数:
下表用于对内环及缠绕金属带的材质选择:
材料名称
缩写标记 硬度(HB) 温度(°C)
SUS 304 304 130~180 -195~+550
SUS 316L 316L 130~180 -100~+550
SUS 321 321 130~190 -195~+760
HASTELLOR-B2 HASTB 215
-185~+1090
INCONEL-600 INC600 150 -100~+1090
MONEL-400 MON 150
-130~+820
钛 T2 215
-195~+1090
金属缠绕垫片基本体厚度公差:
项目
厚度(mm) 公差(mm)
垫片厚度 4.5, 3.2 +0.2
-0.1
环厚度 3.0 ±0.25
下表是缠绕垫片直径公差(即用于法兰的名义管道直径):
DIN (mm) ANSI B16.5
BS1560 (mm)
Mss sp-44
API 605 公差
内环内径
垫片内径
<=600 <=24" >=26" and <=34" ±0.5
>600 and <=800 >24" and <=34" >=36" and <=60" ±0.9
>800 and <=1600 >34" and <=60"
±1.3
>1600 >60"
±1.6
垫片外径 <=600 <=24" <=24" ±0.9
>600 and <=16000 >24" and <=60" >24" and <=60" ±1.8
1600 >60"
±2.2
外环外径
>=1/2" and <=60" ±0.9
<=600 <=24"
0-1.0
>600 and <=1000 >24" and <=34"
0-1.8
>1000 and <=1600" >34" and <=60
0-2.2
金属石墨缠绕垫片主要性能参数:
缠绕垫片系数
m=2.5-4
缠绕垫片使用压力 ≤25MPa
缠绕垫片使用温度 -196℃-700℃(氧化性介质中不高于600℃)
缠绕垫片最小预紧比压 y=68MPa
技术标准:
1. 金属缠绕垫片的国外制造标准有:ASME B 16.20, ASME B 16.5, ASME B 16.47 A (B), BS EN1092, JIS, 和 NF 等
2 .国内标准有
HG/T20610-2009  钢制管法兰用缠绕式垫片  化工部欧洲体系
HG/T20631-2009  钢制管法兰用缠绕式垫片  化工部美洲体系
GB/T4622.2-97  缠绕式垫片 管法兰用垫片尺寸  国家标准
JB/T4719-92  管壳式换热器用缠绕垫片  机械部标准
JB/T90-2015  管路法兰用缠绕式垫片  机械部标准
JB/T4705-2000  压力容器法兰用缠绕式垫片
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
还在为二供问题头疼嘛?来看看《二次供水专题研究报告(2022年版)》吧!
