土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 新型地埋式一体化好氧流化床生物膜反应器
新型地埋式一体化好氧流化床生物膜反应器
发布于:2022-08-23 09:21:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、传统地埋式一体化污水处理设备的缺陷
1、工艺落后,出水效果差 。
国内地埋式一体化污水处理设备均是基于传统的 A/O 或者 A2/O 生物接触氧化法(生物膜法的一种)工艺理论,结构为初沉池、厌氧池(缺氧池)、好氧池、二沉池、加药消毒池等,设备体积庞大,需要制作风机房,增加用户的占地面积及土建费用;
2、罐体材质易腐蚀,使用 寿命 短。
地埋式一体化污水处理设备大多采用碳钢材质,焊接成型,涂漆防腐。设备内外很难做到不留死角的绝对防腐,更何况运输、吊装过程中摩擦、磕碰导致防腐层脱落, 因设备埋于地下,内部长期处于污水中,很快会出现锈蚀漏水现象,实践证明其使用寿命较短;
3、不可维护的固定式填料布置方式。
填料通常为悬挂式的弹性填料或组合式填料,固定于罐内钢制填料支架上,挂膜慢,调试期长。钢制填料支架 1~3 年就可能锈蚀塌陷,填料易断裂并缠绕在一起,堵在曝气装置上面。若想维修,只能系统停水,并把罐内污水和污泥清除出去,人员进入罐内才能维修,仅凭顶部很小的一个检查口是很难或不可能完成上述工作的。
4、不可维护的固定式底部曝气装置。曝气头或曝气管均固定在罐体底部,一旦其损坏或者水下空气管路损坏,若想维修,只能系统停水,并把罐内污水、污泥及固定在罐内的填料清除出去,人员下到罐底才能维修,完成上述工作比制作一台新设备还要难,维修成本不亚于购买一台新设备,无论是生产厂家还是其代理商均无人愿意承接此类维修工作,在维修无果的情况下,设备只能报废。
5、种种设计和制造方面的缺陷导致了这些被泥土埋起来的污水处理设备无法观察、无法检修、无法做工艺调整,最终成为一种寿命只有三至五年的一次性产品。
2、好氧流化床生物膜反应器( MBBR )的技术特征:
我们引进先进的好氧流化床生物膜反应器(Moving Bed Biofilm Reactor简称 MBBR)技术,从改变设备结构、增加生物量、强化微生物代谢功能、提高活性污泥凝聚沉淀性能入手,创新研制出新型地埋式一体化污水处理设备,完全解决了传统地埋式污水处理设备的上述缺陷,为污水处理设备的选型提供了新的选择。
2.1、 MBBR 工艺原理
1、生物法污水处理技术的分类及其优缺点:污水的生物处理方法通常分为悬浮生长的活性污泥法和附着生长的生物膜法。活性污泥法的优点是工艺成熟、工艺参数方便调整、出水水质好,绝大部分污水处理厂使用的是活性污泥法,缺点是反应构筑物体积比较大,剩余污泥多,易发生污泥膨胀等。
生物膜法的优点是抗负荷冲击能力强,反应器体积小,不会发生污泥膨胀,剩余污泥少,缺点是出水水质略差,尤其在水质和水量变化较大时,生物膜大量脱膜,水质波动很大。
2、传统的 A/O 或 A2/O 生物脱氮理论:生活污水中的氨氮在硝化过程中由自养硝化菌以氧为电子受体将其转化为硝酸盐和亚硝酸盐;在反硝化过程中,再由异养反硝化菌将硝酸盐和亚硝酸盐还原为气体而使污水脱氮。由于硝化菌有强烈的好氧性,硝化过程必须是好氧的;而传统反硝化菌在有氧条件下即以氧为电子受体,进行有氧呼吸,只有在无氧状态下才以硝酸盐或亚硝酸盐为电子受体,获取合成细胞体的能量,因此传统反硝化菌仅能在缺氧环境下才能进行反硝化。根据以上理论发展起来的传统生物脱氮工艺就将厌氧(兼氧)池与好氧池分开,从而导致工艺流程长、基建投资高、系统操作运行复杂、需要向反硝化池补充碳源等工艺缺点。
3、MBBR 技术: MBBR 是结合了活性污泥法和生物膜法的优点,同时又克服了二者的缺 点而研制的一种新型高效反应器,其核心技术是: 选择一种性能优异的悬浮生物载体投加进曝气区, 并在曝气区内特别添加好氧反硝化菌,在时间和空间上同步实现好氧硝化和反硝化作用,突破传统的A/O 或 A2/O 生物脱氮理论和技术。
    yj蓝天 沙发
    资料还行,学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-08-24 07:51:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氨氮废水处理方法汇总
     氨氮废水的形成一般是由于氨水和无机氨共同存在所造成的,废水中氨氮的构成主要有两种,一种是氨水形成的氨氮,一种是无机氨形成的氨氮,主要是硫酸铵,氯化铵等等。 氨氮废水主要来自化工、冶金、化肥、煤气、炼焦、鞣革、味精、肉类加工和养殖等行业。排放的废水以及垃圾渗滤液等。氨氮废水对鱼类及某些生物也有毒害作用。 另外,当含少量氨氮的废水回用于工业中时,对某些金属,特别是铜具有腐蚀作用,还可以促进输水管道和用水设备中微生物的繁殖,形成生物垢,堵塞管道和设备。
