项目施工现场消防安全
专项施工方案
编制:
审核:
审批:
项目 建筑面积约 32.04万㎡, 由 7栋高层办公楼、1栋超高层办公楼及部分附属车库组成。位于重庆市渝北区渝鲁大道东侧,待建建筑物均是一类高层建筑,建筑最高点131.6m,单体建筑层数为地上19-33层,各栋楼均设地下室一层~五层,结构形式为框架剪力墙结构,标准层层高为3m、5.1m。本工程通过市政管网接驳点引到现场各用水点,施工区和生活区分别采用直径为100mm的给水管分开接入。给水管沿施工道路铺设,每隔30米引出DN65支管作为室外消防及水点。
序号 |
类别 |
名称 |
编号 |
1 |
国家标准 |
中华人民共和国建筑法 |
2 |
中华人民共和国消防法 |
主席令第六号 |
3 |
中华人民共和国安全生产法 |
4 |
建设工程安全生产管理条例及其他法律法规等 |
3 |
行业标准 |
建设工程施工现场消防安全技术规范 |
GB50720—2011 |
4 |
建设工程施工现场供用电安全规范 |
GB50194-2014 |
5 |
建筑施工安全检查标准 |
JGJ59-2011 |
6 |
施工现场临时用电安全技术规范 |
GJG46-2005 |
7 |
给水排水管道工程施工及验收规范 |
GB50268-2008 |
8 |
建筑灭火器配置设计规范 |
GB50140-2005 |
9 |
室外给水设计规范 |
GB50013-2006 |
10 |
地方标准 |
重庆市消防条例 |
11 |
其它 |
xx 区项目施工组织设计 |
12 |
xx 区项目施工图纸 |
13 |
中国建筑工程总公司关于施工现场消防管理的要求 |
组织机构 |
1、 发布对 "预案"应急处理程序的启动或撤除。 2、 根据事故危险性质及规模,制定并指挥紧急情况时处置 措 施 3、 决策快报、上报及求助的方式。 4、 对存在或潜在的后果评估,决定灾后的补救措施。 5、 配合并为事故调查处理提供条件。 |
组长 |
1、对项目的消防安全工作负全面责任。 2、按照相关制度建立项目消防安全管理体系,合理设置消防工作管理人员。 3、管理并落实消防安全经费,确保及时投入,专款专用。 |
副组长 |
1、对项目消防安全负主要领导责任。 2、严格执行消防安全规章制度,组织制定消防安全目标和措施计划并贯彻落实。 3、组织实施消防安全专项方案和技术措施。 4、审查施工方案中涉及防火措施的内容,负责消防设施和重点防护措施的验收。 5、组织落实各项消防工作,完成各项考核指标。 6、组织并参加对项目管理和作业工人的消防安全教育。 7、积极配合事故调查组查明原因,做好火灾事故的善后和新闻危机的处理工作。 |
项目总工 |
1、协助组长建立消防安全管理体系。 2、制定消防管理制度、现场消防方案和应急救援措施。 3、为现场提供消防技术协助。 |
生产经理 |
1、组织现场人员对消防事故进行救援。 2、安排和疏散人员有序逃离事故现场。 3、协助组织机构和组长工作。 |
分包 和 劳务 项目经理 |
1、带领工人听从组织指挥和安排。 2、动员工人参加事故救援。 3、确保工人生命安全和项目的财产安全 。 |
义务消防队 |
1、准确迅速发现事故现场的火灾隐患,在保证自身安全的情况下,扑救初期火险。 2、熟悉项目各重点部位,熟练掌握消防设施的性能及操作方法。 3、发生火险时,可根据应急预案机动灵活地开展工作,做好报警、疏散人员、保护现场和维护稳定等工作。 4、义务消防队应经常开展消防演练,熟练掌握消防设备和工具,不断提高灭火技能。 |
危险源 |
危害程度 |
控制措施 |
所处施工阶段 |
防水施工 |
高 |
配备火器材、防水材料及易燃材料(汽油)限量进现场、专人监管 |
基础、装饰装修阶段 |
电气焊 |
高 |
动火审批、配备灭火器、动火人资格审查、落实动火环境 |
主体、装修阶段 |
油漆作业 |
高 |
配备灭火器、油漆材料(汽油、漆料、稀料)单独存放、 调制油漆保持通风良好、照明灯具使用防爆灯、严禁吸烟 |
装饰装修阶段 |
外墙保温层施工 |
中 |
配备灭火器、保温材料分散堆放、进场材料严格验收、严禁吸烟 |
装饰装修阶段 |
生活临建 |
中 |
A级材料制作、安全电压线路、严查违章电器及私拉乱接、配备灭火器 |
开工至竣工 |
现场临电 |
中 |
严格执行规范接线、接地保护、自动开关限制电流、配备灭火器 |
开工至竣工 |
食堂 |
高 |
严禁使用液化石油气、 配备灭火器 、经常性防火教育 |
开工至竣工 |
1建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级。
2 建筑层数不应超过3层,每层建筑面积不应大于300m 2 。
3 层数为3层或每层建筑面积大于200 m 2
时,应设置至少 2部疏散楼梯,房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。
4 单面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.Om;双面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.5m。
5 疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。
6 宿舍房间的建筑面积不应大于30 m 2 ,其他房间的建筑面积不宜大于 lOO m 2
7 房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于 15m ,房门的净宽度不应小于 0.8m;房间建筑面积超过50 m 2 时,房门的净宽度不应小于 1.2m。
8 隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面。
(一) 在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃、难燃材料建造,并应与在建工程结构施工同步设置,也可利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯。
(二) 在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列规定:
1 耐火极限不应低于0.5h。
2 设置在地面上的临时疏散通道,其净宽度不应小于1.5m;利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道时,其净宽度不宜小于1.Om;用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道,其净宽度不应小于0.6m。
3临时疏散通道为坡道,且坡度大于25°时,应修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条。
4临时疏散通道不宜采用爬梯,确需采用时,应采取可靠固定措施。
5临时疏散通道的侧面为临空面时,应沿临空面设置高度不小于1.2m的防护栏杆。
6临时疏散通道设置在脚手架上时,脚手架应采用不燃材料搭设。
7临时疏散通道应设置明显的疏散指示标识。
8临时疏散通道应设置照明设施。
(三) 既有建筑进行扩建、改建施工时,必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住;非施工区继续营业、使用和居住时,应符合下列规定:
1施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。
2非施工区内的消防设施应完好和有效,疏散通道应保持畅通,并应落实日常值班及消防安全管理制度。
3施工区的消防安全应配有专人值守,发生火情应能立即处置。
4施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育,告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法,同时应组织疏散演练。
5外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作,外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的1/2。
(四 ) 外脚手架、支模架的架体宜采用不燃或难燃材料搭设,下列工程的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭设:
1高层建筑。 2既有建筑改造工程。
(五) 下列安全防护网应采用阻燃型安全防护网:
1高层建筑外脚手架的安全防护网。
2既有建筑外墙改造时,其外脚手架的安全防护网。
3临时疏散通道的安全防护网。
(六) 作业场所应设置明显的疏散指示标志,其指示方向应指向最近的临时疏散通道入口。
(七) 作业层的醒目位置应设置安全疏散示意图。
在建工程要坚持防火安全交底制度。特别在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火要求。
(一)机电设备
1、施工现场临时用电布线应采用满足“TN-S三相五线制”接零保护系统,总配电箱、开关箱必须设置漏电保护装置,做到“三级控制、二级保护”。
2、在变压器或总配电箱电源中性点设置接地,场区内设置不得少于三处的重复接地,各用电设备做好外壳接零、接地,各工作接地电阻不得大于4Ω;供电线路始端、未端必须重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻不应大于10Ω。
3、用电设备实行一机一匣一漏一箱制;不得用一个开关直接控制两台以上的用电设备;漏电保护器符合国家标准《漏电电流动作保护器》(GB6829-1995)的规定,并与用电设备相匹配。
4、固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3m,移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离大于0.6m;开关箱安装漏电保护器、保护器要灵敏可靠,不得出现误动作,分电箱内有自动空气隔离开关。
5、配电箱、开关箱在使用过程中须遵守下列操作程序:送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱(特殊情况除外)。电气线路在检修前必须切断电源,并在电箱上悬挂“禁止合闸,有人操作”的警示牌。
6、照明电压的选择:一般施工场所220v,工作手灯、危险场所、无触电保护措施、工作场面狭窄场所、特别潮湿场所的移动式照明作业使用36v以下安全电压,220V电压的现场照明一律采用软质橡皮护套线并设有漏电开关保护,照明导线不准随地拖拉或缠绑在脚手架等设施构架上。
7、机械和动力机的机座必须稳固。转动的危险部位要安设防护装置。
8、工作台前必须检查机械、仪表、工具等且确认完好方准使用。
9、电气设备必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起,各种电动机必须按规定接零接地,并设置独立开关;临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。
10、施工机械和电气设备不得带病运转,应严格按照单项安全技术措施进行。运转时不准修理。
11、行灯电压不超过36伏,在潮湿场所或在金属容器内工作时行灯电压不得超过12伏。
12、受压容器应有安全阀,压力表,并避免曝晒、碰撞;氧气瓶及配件严防沾染油脂;乙炔发生器、液化石油气,不得躺卧使用,且必须有防回火的安全装置。
(二)油漆工程
1、各类油漆和其它易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其它材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内妥善保管。
2、库房应通风良好,不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑物应保持一定的安全距离。
3、使用煤油、汽油、松香水,丙酮等调配油料应戴好防护用品,严禁吸烟。
4、沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应收集存放在的盖的金属容器内,及时处理。
5、在室内或在容器内喷漆,要保持通风良好,喷漆作业周围不准有明火。
6、在调油漆或对释稀料时,室内应通风,在室内和地下室油漆时,通风应良好,任何人不得在操作时吸烟,防止气体燃烧伤人。
7、用不完的料桶应盖好放回原处,不准到处乱放。
8、清理随用的小油漆桶时,应办理用火手续,按申请地点用火烧,并设专人看火,配备消防器材,防止发生火灾。
(三)焊接工程
(1)电焊
1、电焊焊机外壳必须接地良好。
2、电焊机要设独立的的开关,开关应设在防雨的箱内,拉闸时应侧身操作。
3、在密闭的金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应有人监护。严禁向容器内输入氧气。
4、焊接预热工件时,应采用石棉布或挡板等隔热措施。焊把线、地线禁止与钢丝绳接触,所有地线接头必须连接牢固。
5、施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或对其进行覆盖或隔离。
(2)气焊
1、气焊人员必须遵守安全使用危险品的有关规定,
( 1)氧气瓶和乙炔气瓶距火源不得小于是10米。
( 2)乙炔气瓶要放在空气流通好的地方,严禁放在高压线下。应立放固定使用,严禁卧放。
( 3)施工现场附近不得有易燃易爆物品。
( 4)装置要经常检查和维护,防止漏气。同时严禁气路沾油。
( 5)氧气瓶、乙炔气瓶不得放在日光下直晒或放在高温处,氧气瓶、乙炔瓶存放温度不得超过35°C。
( 6)使用乙炔气瓶必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器。
2、气焊工必须遵守下列安全操作要点
( 1)氧气瓶、乙炔气瓶装减压器前,对瓶口污物要清除,以免污物进入减压器内。
( 2)瓶阀开启要缓慢平稳,以防气体损坏减压器。
( 3)在点火或工作过程中发生回火时,要立即关闭氧气阀门,(混合气阀门),最后关闭乙炔气阀门。
3、气焊工安全技术操作规程
( 1)施焊场地周围的易燃易爆物品应清除或覆盖、隔离。
( 2)氧气瓶及配件及焊割工具上严禁沾染油脂。
( 3)点火时焊枪口不准对人,正在燃烧的焊枪不得放在地面或工件上。带有乙炔气和氧气的焊枪不准放在金属容器内,以防气体逸出,发生燃烧事故。
( 4)不得手持连接胶管的焊枪爬梯或登高。
( 5)严禁在带压力的金属容器或管道上焊、割操作。
( 6)在贮存过易燃、易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割操作时,应先清洗干净,并将所有的孔、口打开。
( 7)工作完毕,应将氧气阀、乙炔气阀关好,拧上安全罩,检查工作场地,确认无着火危险,方可离开。
(四)保温工程
1、保温板施工现场应为禁火区,并设置醒目标志。作业现场及附近不能有明火作业、电气焊作业。
2、外保温工程的防火构造应该和保温工程同步进行。
3、外墙保温施工应分区段进行,各区段应保持一定的防火间距,并尽早安排覆盖面层的施工。没有保护面层的外墙保温层不得超过3层楼高,裸露时间不得超过2天。
4、聚氨酯等保温材料进行现场发泡作业时,应避开高温环境,施工工具及服装应采取防静电措施。
5、喷涂聚氨酯保温材料必须在喷涂后24小时内进行防护层施工。
6、各类发热设备不得靠近保温材料,必须靠近时要有可靠的遮挡措施。
7、电气线路不得穿过保温材料,确需穿过要有可靠的穿管(阻燃管)进行防火保护。
8、施工完成后剩余保温材料及时要及时收集处理,消除火灾隐患。
9、保温施工完成后,火源、热源等火灾危险源应和外墙保持一定的安全距离。附近需要电焊等明火作业时,要有可靠的防火措施,备好消防器材。遇有4级以上风时严禁明火作业。
(五)楼层钢筋电焊焊接
1、 电焊机外壳必须接地良好,其与楼面钢筋用板支承绝缘。
2、 焊钳与把线必须绝缘良好,边接牢固,更换焊条必须带电焊手套,焊把线、地线必须双线到位,严禁用钢筋代替地线。
3、 操作前必须申请明火用火证,按规定清理好现场,按规定清理好现场周围易燃易爆物品,备足灭火设备,设人看火,否则禁止作业。
4、焊接楼板边缘处钢筋或离外架密目网较近处钢筋时,要用竹胶板进行遮挡,防止焊渣掉落引燃密目网。
(六)明火作业
1、 使用电气设备和化学危险品,必须符合技术规范和操作规程,严格防火措施,确保施工安全,禁止违章作业。施工作业用火必须经保卫部门审查批准。领取用火证,方可作业。用火证只在指定地点和限定时间内有效。
2、 具有火灾危险的场所禁止动用明火。确需动用明火时,必须事先向主管部门办理审批手续,并采用严密的消防措施,切实保证安全。
3、 使用明火时应注意下列问题:
1) 现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准,任何人不准擅自使用明火。使用明火时,要远离易燃物,并备有消防器材。
2) 使用材料烧火时,要随时有人看管,不准用易燃油料点火。用火完毕要认真熄火。
3) 现场应设吸烟室,场内严禁吸烟。
4) 现场从事电焊、气焊的工作人员均应受过消防知识的教育,持有操作合格证。在作业前要办理用火手续,并配备适当的看火人员,看火人员应随身应有灭火器,在焊接过程中不准擅自离开岗位。
(七)季节施工
1 、 暴雨前后,要检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路,发现倾斜、变形、下沉、漏雨等现象,应及时加固修理,有严重危险的,立即排除。
2、高层建筑脚手架及易燃、易爆仓库和塔吊等机械,应设临时避雷装置,对机电设备的电气开关,要有防雨防潮设施。
3、现场道路加强维护。斜道和脚手板应有防潮措施。
4、冬季遇有雨雪天气,不可进行外架登高作业,施工现场清扫干净以后在进行施工。
5、雨季时要检查现场排水管道是否畅通,及时排出现场积水。
施工现场三区块根据消防源配备消防器材
仓库区:
1、仓库根据要求在室内各配备2个灭火器高度挂放在1.2m高,外面各2个灭火器,仓库存门口张贴 “严禁烟火”等警示牌,且专人负责仓库的监管工作.
2、电焊、气割等工作均不得在仓库里进行。
生产区:
1、外架灭火器配备,每幢楼外架底下配2个灭火器。
2、灭火器必须全部灌满。
3、每幢楼每单元每楼层放2只灭火器。
4、每幢高层均设一根单独消防水管每层设一个接口。
5、楼层每层设一个消防水带和水枪头,专人负责监管工作。
6、电焊机及各大型机械均配1个灭火器。
7、木枋及废料堆放处设置2个灭火器且用警示牌示警。
8、在施工门口配备2个灭火器。
9、总配电间门口必须设置2个灭火器,警示牌示警,还须设置一个砂箱。
10、各幢楼的安全通道口需设置2个灭火器。
11、施工楼层及施工场地设置一条应急通道。
生活区
1、宿舍楼每幢每层设置4个灭火器。办公楼设置10个灭火器。
2、管理人员小食堂设2个灭火器。
3、职工食堂设置2个灭火器。
4、所有的灭火器必须用保险栓拴牢
本工程设计同一时间内火灾发生次数为一次,室外消火栓系统用水量为 10L/S,室内消火栓用水量设计为5L/S,消火栓系统总用水量为15L/S。
由于是临时消火栓系统,故按一股充实水柱到达任何部位考虑;
①、施工现场临时消防设置:
采用 100mm焊接钢管为主管供施工及消防用。每根竖管每层设置室内消火栓,每栋高层设置1根竖管。室内消火栓设计采用19mm喷嘴,Ф65mm栓口,30m长水带。
本工程分区、分段设置水灭火系统,方便发生火灾时信息通报、联络及施救,但现场消防以高、低区方式设置:
以市政供水出水口为 ±0.00,按楼层高度分高区、低区,超过+55.00米为高区,低于+55.00为低区;1#、2#、3#、4#、5#楼为第1消防段,6#、7#、8#楼为第2消防段;每个消防段各设置一个消防水池。
室外消防系统:
在给水管上引出 DN65的支管作为室外消防给水点,设置消防栓,消防栓的间距按处/30米进行设置。每处各设置1个,以满足现场消防要求。在消防栓处设消防箱,并配备消防水带。室内部分消防由各栋号供水管网上取水,消火栓按每层设置一台,同时留一DN20取水口供楼层施工取水用。
栓布置间距不得大于 30m,管径不小于65mm。
室内消防系统:
临时消防与施工用水由市政供水系统接入,临时高压系统综合供应。低区楼层平时从市政供水系统接入施工用水,高区楼层的施工或火灾时启动水泵加压。加压设备采用 2台立式多级消防泵,型号为 XBD13.3/25-100L, 分别设置在 5#楼北侧和7#、8#楼之间,具体位置详后附平面布置图。
②、生活/办公区临时消防设置
由现场市政供水接出 DN100钢管作为生活/办公区生活、消防用水。 办公、生活、员工宿舍 临建区域内四周设给水主环管,环管按一定间距预留现场平面施工用水点,并按每 30m的间距布置室外地上式消火栓,消火栓规格为SX100/65-1.6。
根据生活 /办公区平面布置图,生活/办公区利用洗衣槽、厕所、洗碗池、洗手池等分布四周的给水设施,作为火灾发生时的消防供水;
本工程中,拟在下述场所设置临时应急照明:
( 1)、各消防水泵设置位置
( 2)、室内楼梯间
( 3)、其他一些必须的场所
( 4)地下室主要通道及出入口
详细设置参见临时用电方案。
1. 施工现场室外消防平面布置图:
1. 1 、 基础及地下室 施工阶段室外消防平面布置图;
1.2 、主体结构施工阶段室外消防平面布置图;
1. 3 、 装饰装修 施工阶段室外消防平面布置图;
2. 办公、生活区消防平面布置图:
3. 楼层消防平面总布置图:
4. 楼层消防系统图:
5 . 临时用电总平面布置图 :
1. 应急灭火处置机构及职责
组 长: 祝方平( 13983060669 )
副组长: 燕利珍( 13679692696 ) 艾神雨( 13883278189 ) 唐军( 18725939230)
成 员::赖寒、刘军、徐洪、 程军 、江书峣、简波、张聪、罗淳、汪员丞、 、蒋时兴、 张涛生、 赵恒巍 、王廷江、刘杨、徐阳、 毕洁、 冯妍
组长职责:负责应急救援工作的启动。负责在确保应急救援人员的安全的情况下指挥救援行动。负责事故应急行动期间各工区的运作协调,按照应急预案合理部署应急策略和事故现场指挥者协同工作,保证事故应急救援工作顺利完成
副组长 职责: 负责 事故现场组织指挥 , 负责对事故现场的控制,协助应急队员的救援工作,识别危险物质及存在的潜在危险,并对事故现场进行分析,执行有效的应急操作,保证应急行动队员的个人安全,并负责事故后的现场清理工作。保持与组长的联络。
2. 报警、接警处置的程序和通讯联络的方式
现场发生消防事故后,第一发现人应上报指挥中心,并立即报警。报警处置方式:
① 起火地点的详细地址,如所在的区、县、街道牌号。起火的部位,着火的物质。火势的大小,是否有人员被困等情况。
② 报警人员姓名及电话号码,以便联系。要注意听清消防队员值班人员的询问,要正确、简洁的予以回答,待值班人员说明消防队车已去火场时,才能挂断电话。报警后,尽可能到门口或路口迎接消防车,并带领消防车赴火场。
③ 消防队到达火场后,由消防指挥员组织指挥。失火单位的领导 和工作人员该主动向消防队汇报火场情况,积极协助公安消防队,做好疏散抢救工作。
急救电话
火警: 119
急救: 120
匪警: 110
3. 扑救初起火灾的程序和措施
1 、组织扑救火灾。当施工现场发生火灾后,除及时报警外,指挥小组要立即组织义务消防队员和各部门协调员进行扑救,扑救火灾时按照 “先控制、后灭火;救人重于救火;先重点后一般”的灭火战术原则,并派人及时切断电源,接通消防水泵电源,隔离火灾危险源和重要物资,充分利用施工现场中的消防设施器材进行灭火。救护队组织抢救伤亡人员。各部门协调员在条件允许的情况下,尽可能的组织本部门管理人员抢救重要文字资料及物质财产。治安组负责维护整个现场的秩序,并注意保护好现场。同时后勤组也应做好充足的准备工作,以便应急需要。
2 、协助消防员灭火。在自救的基础上,当专业消防队到达火灾现场后,火灾事故应急指挥中心要简要的向消防队负责人说明火灾情况,并全力支持消防队员灭火,要听从消防队的指挥,齐心协力,共同灭火。
3 、保护现场。当火灾发生时和扑救完毕后,指挥中心要派人保护好现场,维护好现场秩序,等待对事故原因及责任人的调查。同时应立即采取善后工作,及时将火灾造成的垃圾分类处理并采取其他有效措施,从而将火灾事故对环境造成的污染降低到最低限度。
4 、火灾事故调查处置。按照项目部事故(事件)报告分析处理制度规定,项目部火灾事故应急准备和响应指挥中心在调查和审查事故情况报告出来以后,作出有关处理决定,重新落实防范措施。并上级主管部门。
4. 应急疏散及救援的程序和措施
突遇火灾 时 ,面对浓烟和烈火,首先要强令自己保持镇静,迅速判断危险地点和安全地点,决定火灾自救逃生的办法。千万不要盲目地跟从人流相互拥挤、乱冲乱窜。
1、楼梯、走廊、安全出口等是火灾发生时最重要的火灾逃生之路,应保证畅通无阻,切不可堆放杂物或设闸上锁,以便紧急时能安全迅速地通过。切记不能自断后路。
2 、当发生火灾时,如果发现火势并不大,且尚未对人造成很大威胁时,当周围有足够的消防器材,如灭火器、消防栓等,应奋力将小火控制、扑灭;千万不要惊慌失措地乱叫乱窜,置小火于不顾而酿成大灾。
3 、撤离时要注意,朝明亮处或外面空旷地方跑,要尽量往楼层下面跑,若通道已被烟火封阻,则应背向烟火方向离开,通过阳台、气窗、天台等往室外逃生。
4 、在火场中,人的生命是最重要的。身处险境,应尽快撤离,不要因害羞或顾及贵重物品,而把宝贵的逃生时间浪费在穿衣或寻找、搬离贵重物品上。已经逃离险境的人员,切莫重返险地,自投罗网。
5 、逃生时经过充满烟雾的路线,要防止烟雾中毒、预防窒息。为了防止火场浓烟呛入,可采用毛巾、口罩蒙鼻,匍匐撤离的办法。烟气较空气轻而飘于上部,贴近地面撤离是避免烟气吸入、滤去毒气的最佳方法。穿过烟火封锁区,应配戴防毒面具、头盔、阻燃隔热服等护具,如果没有这些护具,那么可向头部、身上浇冷水或用湿毛巾、湿棉被、湿毯子等将头、身裹好,再冲出去。
6 、除可以利用楼梯外,还可以利用建筑物的阳台、窗台、天面屋顶等攀到周围的安全地点沿着落水管、避雷线等建筑结构中凸出物滑下楼也可脱险。在高层建筑中,电梯的供电系统在火灾时随时会断电或因热的作用电梯变形而使人被困在电梯内同时由于电梯井犹如贯通的烟囱般直通各楼层,何毒的烟雾直接威胁被困人员的生命,因此,千万不要乘普通的电梯逃生。
7 、如果安全通道已被堵,救援人员不能及时赶到的情况下,你可以迅速利用身边的绳索或床单、窗帘、衣服等自制简易救生绳,并用水打湿从窗台或阳台沿绳缓滑到下面楼层或地面;安全逃生。
8 、假如用手摸房门已感到烫手,此时一旦开门;火焰与浓烟势必迎面扑来。逃生通道被切断且短时间内无人救援。这时候,可采取创造避难场所、固守待援的办法。首先应关紧迎火的门窗,打开背火的门窗,用湿毛巾一湿布塞堵门缝或用水浸湿棉被蒙上问窗然后不停用水淋透房间,防止烟火渗入,固守在房内,直到救援人员到达。
9 、被烟火围困暂时无法逃离的人员,应尽量呆在阳台、窗口等易于被人发现和能避免烟火近身的地方。在白天,可以向窗外晃动鲜艳衣物,或外抛轻型晃眼的东西;在晚上即可以用手电筒不停地在窗口闪动或者敲击东西,及时发出有效的求救信号,引起救援者的注意。因为消防人员进入室内都是沿墙壁摸索行进所以在被烟气窒息失去自救能力时,应努力滚到墙边或门边,便于消防人员寻找、营救;此外,滚到墙边也可防止房屋结构塌落砸伤自己。
10 、火场上的人如果发现身上着了火,千万不可惊跑或用手拍打,因为奔跑或拍打时会形成风势,加速氧气的补充,促旺火势。当身上衣服着火时,应赶紧设法脱掉衣服或就地打滚,压灭火苗;能及时跳进水中或让人向身上浇水、喷灭火剂就更有效了。
临时消防用水量 Q= 临时室外消防用水量 + 临时室内消防用水量
根据《 建设工程施工现场消防安全技术规范 》 GB50720—2011 选取
表 5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量 :
表 5.3.9 在建工程的临时室内消防用水量
消防水池容积 V=(水泵设计流量-系统设计流量)x一般火灾初期用水时间t
计算公式为 :
式中 ; d—供水管径(m);
υ—管径≤100mm经济流速;按1.5米/秒计
q—用水总量;
水泵杨程计算公式如下:
H=H1+H2+H3
H为水泵扬程(m)
H1为水泵吸水管最不利点高差(m)
H2为管道水头损失(m),按H1的10%计算。
H3为最不利用水点水水压(m)
根据 1MPa=100m, 选择 消防泵设计压力
扬程和水泵压力确定后,再选择水泵型号。
消防给水系统最大压力计算:
式中: P——消防给水泵或消防给水系统所需要的扬程和压力,MPa;
k2——安全系数,可取1.00~1.10;
Pf——管道沿程水头损失,MPa
Pp——管道管件和阀门等管道附件所产生的局部阻力水头损失,MPa
H——消防水池最低有效水位至最不利消防设施的几何高差,m;
P0——最不利点消防设施所需的设计压力,MPa。
5.附件:施工现场消防安全检查表格
免责声明:
除非特别说明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之用。转载的稿件版权归原作者。
专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们!
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
