土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 给排水——临时用水
给排水——临时用水
发布于:2022-08-23 09:14:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
临时用水概述
施工现场临时供水主要包括给水和排水系统。给水系统主要考虑施工用水和消防用水;排水系统主要包括现场生产排水、雨水系统和污水系统。
1、临时供水
1.1编制依据
1、《建筑设计防火规范》
2、《建筑给水排水设计手册》
3、《建设工程施工现场消防安全技术规范》
4、《建筑施工计算手册》
1.2相关计算
根据中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》第五版(原来是第四版),现场临时供水量及管径计算如下:
现场总体临时供水量及管径计算:
工程用水量q1采用公式q1 = K1∑Q1N1K2/(8×3600)计算,一般取用水量最大的地下室楼板混凝土浇注阶段进行计算。
  • K1—未预计的施工用水系数,取1.10;
  • Q1—每班计划完成工程量,按每班浇筑1000m3混凝土;
  • N1—施工用水定额,混凝土采用预拌混凝土,仅考虑混凝土自然养护,耗水量取200L;
  • K2—现场施工用水不均衡系数,取1.5。
工地生活用水量q2采用公式q2 = P1N3K4/(b×8×3600)计算。
  • 其中 q2--工地生活用水量(L/s);
  • P1--施工现场内高峰期生活人数,取1500;
  • N3--施工工地生活用水定额,取60L/人;
  • K4--施工工地生活用水不均匀系数,取1.3;b---每天工作班数,取1。
消防用水量q3计算, 本工程q3=q31+ q32
  • Q31—室外消防用水量,取20L/S ;
  • Q32—室内消防用水量,取15L/S。
施工现场总用水量Q计算,Q = q3与 q1 +q2中的大值,一般为q3=35L/s。
环网管径选择:
其中Q取消防用水量与生活生产用水量之间的较大值q3=35L/s;一般生活及施工用水流速v取1.5 m/s,消防用水取2.5 m/s;施工现场一般配置DN150mm的主管道可满足要求。
临时用水水泵选择:
水泵扬程:
计算公式:H=(H1+H2+H3 )x1.1
  • 流量Q=10L/s=36m3/h (F1以上消防用水量均取为10L/s)
  • H1最不利端消火栓至泵房地面高度(水柱);
  • H2水枪喷射水压(水柱),根据设计规范取25水柱;
  • H3管路损失压头(水柱);其中H3:
  • H3=h1+h2=h1+0.2h1=1.2iL
  • h1—沿程水头损失(水柱);
  • h2—局部水头损失(水柱),取沿程水头损失20%
  • i—单位管长水头损失,查表i取0.0269;
  • L—计算管段的长度(m)
通过上述公式计算出水泵的扬程以确定水泵的型号。
举例:施工用水量(可供参考)
2、临时排水
1、室内排水:主要指施工现场的卫生间设置及施工用水点处设置集水槽等。
2、室外排水:主要包括工地周边采用明沟排水及化粪池设置等。
室外明沟一般采用300mmX300mm(宽X深)。(一般铁锹宽略小于300mm,方便明沟清理)
3、室外雨水:主要利用地下室结构将雨水汇集到地下室集水井内,然后使用大流量水泵将水统一排至室外排水明沟。
说明:工地内食堂废水排出场地外前需经过隔油池;工地内卫生间废水排出场地外前需经过化粪池;工地内污水、雨水排出场地外前需经过三级沉淀池。
6种电缆防火封堵方法
1、防火隔板施工 a) 安装前应检查隔板外观质量情况。     b) 在支架托臂上设置两付专用挂钩螺栓,使隔板与电缆支(托)架固定牢固;   并使隔板垂直或平行于支架,整体应确保在同一水平面上。   螺栓头外露不宜过长, 并应采用专用垫片,如图所示。
