空调分为定频空调和变频空调,它们两者之间的价格有区别。要想省电得从源头控制它们,因为空调有一个节能环保的标准,现在价格贵一点的都是一级节能的,它相对省电。
就一般空调来看,要想又舒适又节能,它受多方面因素影响,一个是房间面积和房间密封好坏,与人的多少有关系。人体最舒服的体感温度大概为27℃,夜间模式也不好固定它。一般密封好的房间在正常使用到晚上12点时,可以关闭空调,剩余的时间交给余下的冷气吧,因为入眠睡觉后人体对高温的敏感性不那么强烈。
如果是一级能效标识空调,它有一个ECO模式,其中分为夜间节能,这个模式睡觉开启8小时节能模式舒心酣睡,免着凉热醒。
其次是大白天可以开启CS模式,这是一种全天节能模式。白天宅家24小时节能模式 全天开启无压力。
最后是一种远程控制的节能云管家模式,它可以提前预约开启空调,我们称为它为智慧节能。根据环境温度智慧节能 自动调温,节能更舒适。
另外,家庭中有小孩子的可以一键智控温模式,这样当空调正常工作一段时间后,它会自动回温,呵护你宝宝玩耍不易着凉,开启"智控温"模式,强力速冷降温,赶走闷热,当室温达到舒适温度时,自动调高温度,避免持续低温引起着凉。
其实,节能环保低电耗,都与平时的空调保养有密切关系,例如空调的过滤网,它吸收房间的其他杂质,附着在过滤网上,如果是长期工作没有清洗它,它一定会影响空调的冷气交换率,空调的长时间工作是需要电能的,想节约都不行。
选购空调的几个知识点
第一招:先了解空调机上
那一长串的字母:
KF:分体壁挂单冷式空调KFR:分体壁挂冷暖式空调
KFRD:分体壁挂电辅助加热冷暖式空调
KC:窗式空调LW:落地式空调(柜机)
例如:KFR-25GW表示该款空调为分体壁挂冷暖式空调,它的额定制冷制热量为2500W
第二招:按面积选功率
根据“制冷量=房间面积×90W~100W”来计算,多大房间需要安装多少匹的空调基本能掌握,不仅要结合房间的面积大小(比如房间在16m2以下就配1匹挂机,16~20m2选1.5P挂机,21~37m2购2P柜机),还要考虑到房间的朝向和空气流通状况。一般来说,朝阳或通风不良的房间需要考安装功率大一些的空调。同时,消费者也不要轻信促销员推荐的大功率机型,因为大功率机型的价格和利润在一般情况下都会比小机型高出一大截。
第三招:按时间选能效
现在的消费者还非常关注空调的能效比,从使用空调的经济性上考虑,并不是“能效比越高的空调就越省电、省钱”,要根据自己每年使用空调的时间来选择不同能效的空调。如果您每年使用空调时间长达11~12个月,那么买一级能效空调最省钱;每年使用8~10个月,买二级能效空调最省钱;每年使用3~7个月,则买三级能效空调最省钱;使用时间低于2个月,则买四、五级空调比较省钱。
END
本篇完
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
