土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电子元器件符号 实物图 命名规则
电子元器件符号 实物图 命名规则
发布于:2022-08-23 09:09:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电子电路中常用的器件包括: 电阻器(含电位器)、电容器、电感器、变压器、二极管、三极管、光电器件、电声器件、显示器件、晶闸管(可控硅)、场效应晶体管、IGBT、MOSFET、继电器与干簧管、开关、保险丝、晶振、连接器、各种传感器等。
下面一起来看看它们的电路符号+实物图+命名规则:
1.电阻器(含电位器)
举例:
RJ76表示精密金属膜电阻器
R——电阻器(第一部分)
J——金属膜(第二部分)
7——精密(第三部分)
6——序号(第四部分)
2.电容器
电容器命名规则不一,部分知名厂家命名规则如下:
  • (1)日本村田(muRata)
  • (2)日本TDK
  • (3)日本京瓷(Kyocera)
  • (4)日本罗姆(ROHM)
  • (5)日本松下旗下三洋电机(Panasonic)
(6)韩国三星(SAMSUNG)
  • (7)美国基美(KEMET)
  • (8)英国Syfer
  • (9)中国台湾国巨(YAGEO)
  • (10)中国台湾华新科技(WALSIN)
3.电感器与变压器
4.二极管
5.晶体管三极管
6.场效应晶体管
7.晶闸管(可控硅)
8.晶振
9.连接器
10.各种传感器
11.光电器件
12.电声器件
13.显示器件
14.继电器与干簧管
15.开关
16.保险丝
END
本篇完
点击下方 ↓↓↓ 图片加入弱电同行们都在使用的交流平台
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight是德N9938A,N9918A手持式微波分析仪
频率范围:100 kHz 至 26.5 GHz ± 0.6 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55 °C(14 至 131 °F)的整个温度范围内 无杂散动态范围 ≥ 105 dB 跟踪发生器:30 kHz 至 26.5 GHz VSWR 和反射测量 信道功率、占用带宽和邻道功率比 USB 功率传感器的平均功率、峰值功率和脉冲特性 通过 iPad 或 iPhone 远程控制 电池寿命:3.5小时
