土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土洒水养护是什么时候进行,你做对了吗?
发布于:2022-08-23 09:05:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土浇筑后多久洒水养护?混凝土养护的注意事项有哪些呢?作为混凝土施工新手来说,可能对此并非很了解。不过别担心,下面就让我来为大家简单介绍混凝土的相关知识。
混凝土浇筑后多久洒水养护
八小时。
通常情况下,捣制后两到三小时开始初凝,凝结时长不超过十小时,因此通常八小时后进行养护,养护状况以表层维持潮湿为佳。当然,初凝、终凝时长应按照混凝土的配制与温度来决定,养护可避免混凝土水化反应导致混凝土开裂,达到混凝土最大强度。
混凝土养护的注意事项有哪些
1、首先,对于成品混凝土,必须等混凝土完工以后才可以进行覆盖和以及浇水。当然,如果当天的平均气温小于5°的话,是不建议进行浇水的。
2、其次,对于混凝土的灌水和养护时长也是有一定限定的。比如:选用硅酸盐等水泥制成的,其养护时长不可低于7d。当然,对于含有抗渗性需求的混凝土,其养护时长不可低于14d。此外,如果是选用矾土水泥,那么不可低于3d。
3、在养护过程中,每天的灌水频率为保持混凝土位于潮湿状况为宜,按气温与湿度等环境条件来决定,并且养护用水应该跟拌制用水一致。
4、当然,如果要使用塑料布养护的话,混凝土的四周侧面应该利用塑料布盖严,并且还要维持塑料布里面有凝结水。
5、此外,对于大区域构造,比如:地坪、楼面等,建议选用蓄水养护。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土总是开裂,原来是这个原因导致的!
