土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 瓷砖施工的8大质量通病,全在这里!
瓷砖施工的8大质量通病,全在这里!
发布于:2022-08-23 09:02:23 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
转自公众号:新筑时代
在项目上,天然石材或许接触得不多,但是跟瓷砖、玻化砖等材料的交道可太多了,这其中施工时产生的质量通病也不少,今天小编就和大家一起来解析关于瓷砖的8大质量通病的成因与防治措施。
墙砖干挂使用云石胶做结构固定
原因分析:
1)考虑节约成本而忽视施工质量,存在严重的安全隐患;
预留孔排版不对位,直接用云石胶固定 △
2)图纸深化不到位,墙砖干挂点与现场角钢开孔处不对位,采用石材胶直接固定墙砖。
防治措施:
正确干挂法(先AB胶贴背条砖备好砖) △
1)技术交底必须到位。让现场班组明确具体的施工工艺及操作要求。墙砖干挂严禁用云石胶做结构固定;
2)墙砖干挂点与现场角钢开孔处不对位,应重新打孔。项目部要监控到位,现场发现应立即整改。
墙砖V形缝在板块拼接处有高差,
或砖墙面平整度不好,影响装饰效果
原因分析:
1)部分墙砖品质不好,四个角不在一平面上,平整度达不到要求;
2)项目部管理人员对有V型边的墙砖粘贴技术要领掌握不够,导致对班组的技术交底不到位;
3)施工过程中监控不到位,质量意识淡薄。
防治措施:
1)管理人员加强对各项技术规范的学习与培训,技术交底要到位,且在施工过程中加强监控与检查;
2)严格控制用料,不合格的产品应退货处理。在施工中用钢直尺对每块瓷砖进行检查,发现高低立即整改;
3)墙砖粘贴时,上下两块砖交界处应预留 1mm 宽的缝,这样可以在一定程度上减少因材质本身引起的安装质量问题,保证V型墙砖的上口在同一斜面上,四块墙砖之间的十字缝尽量做到横平竖直。
墙面吊柜背面留空,
墙面不平直接固定吊柜,
吊柜安装不牢固,存在安全隐患
原因分析:
前期策划不到位,技术交底不清。
防治措施:
1)与专业厨柜公司配合,确定好施工方案,并对施工人员进行全面的技术交底;
2)可在吊柜部位的墙面上进行水泥砂浆抹灰,或贴普通瓷砖(根据现场尺寸及墙砖规格,做好排版图),也可根据施工方案要求在墙面上预埋固定件安装吊柜,避免吊柜安装后出现松动现象。
04
门窗洞上口的墙砖排版不合理
原因分析:
1)项目策划不到位,设计图纸深度不够;
2)技术交底不到位,班组施工经验不丰富。
防治措施:
1)设计排版图纸要深化到位,对阴阳角、洞口等部位应明确做法。根据墙砖的尺寸,可把窗洞上口的砖做成L型;
2)对班组进行技术交底,项目部在施工过程中要加强监控;
3)在施工时,应跟据设计排版图在墙面弹线后,再粘贴墙砖,铺贴时注意装饰完成面线的控制。
05
墙面玻化砖铺贴后
出现空鼓脱落现象
原因分析:
1)瓷砖的吸水率:陶质砖>10%≥炻质砖>6%≥细炻质>3%≥炻瓷质>0.5≥全瓷砖(玻化砖);
由于玻化砖吸水率低,普通水泥砂浆粘结力不够,造成空鼓脱落;
2)玻化砖背后有灰尘或砖产品背面的凹凸摩擦力不够,铺贴时粘贴层不饱满或挤压不密实,砖的粘结力不够;
3)粘结层与墙体基层之间的处理方式不牢固,也会造成面层玻化砖的空鼓脱落;
4)玻化砖密拼,没有留一定的缝隙,以及铺贴后养护不到位。
防治措施:
1)使用相应的玻化砖粘结剂、重砖粘结剂,并配合基层使用界面处理剂。
2)施工前检查墙体粉刷层是否处理到位,需对基层进行浇水湿润。风化或松散严重的,应铲除原基层,重新粉刷。
3)砖背面可用切割机开浅的横槽,砖背面冲洗干净,用粘结剂与水按比例调和,锯齿镘刀批刮,粘结剂厚度在 5~7mm。
06
卫生间、阳台等地漏排水不顺畅,
导致地面出现积水现象
原因分析:
卫生间出现积水问题△
1)项目部没做施工技术交底;
2)铺贴完地砖没做排水试验,没有检查排水是否通畅。
防治措施:
1)对施工班组要进行全面细致的技术交底工作,挑选技术好的施工班组做难度高的分项工程。加强质量监督,施工完成要做排水试验,如排水不通畅要及时整改;
2)控制好地面排水坡度。找平层坡度不小于2%,地漏的排水坡度以地漏边向外 50mm 处排水坡度为3%~5%。
地面面层材料向地漏处的排水坡度为1%~2%,地漏处标高应根据门口至地漏的坡度确定。
07
地砖板块出现空鼓
原因分析:
1)基层不干净或干燥,结合不牢;
2)结合层砂浆太稀。结合层砂浆未压实;
3)水泥砂浆中水泥掺量太少;
4)地砖没有用水浸泡;
5)地砖铺贴后,养护不到位。
防治措施:
1)基层应彻底处理清扫干净,并用水冲洗干净,晾到没有积水为止;
2)铺砂浆前先浇水湿润,采用1:1水泥砂浆(中、粗沙)扫浆均匀后,随即铺设结合层;
3)采用干硬性水泥砂浆,砂浆应搅拌均匀,拌熟;
4)地砖铺贴前,砖背面用磨光机把釉面去除,应将板块浸泡后晾干,浇素水泥浆或批纯水泥浆铺贴定位后,将板块均匀轻击压实;
5)养护期内围挡保护,第二天进行潮湿养护,不得上人和堆放材料。
08
门槛石部位的地面交接处分界不清
两种材料交接面分界不清△
原因分析:
1)不同地面材料交接面,未考虑周全,放线不到位,导致伸到室内;
2)铺贴地砖时,只考虑对齐于木饰面,未考虑暗门的位置。
防治措施:
1)在深化设计阶段时可考虑增加石材或整块地砖做门槛石;
2)设计深化时,将两种地面材料的交接缝处理在进户门下部靠里边位置,门扇关上时内外材料要能完全分隔开。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
环保移动厕所景区卫生间户外一体式洗手间豪华公厕排污方式
环保移动厕所景区卫生间户外一体式洗手间豪华公厕工地整体淋浴房 大连浦项环保设备有限公司
