土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 布料机放置架&一种碗状结构的定位方法
布料机放置架&一种碗状结构的定位方法
发布于:2022-08-23 08:55:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
布料机放置架
做法概述:
本架体主要为布料机搁置架,避免布料机随意调运产生磕碰及损坏。架体主要利用现场多余工字钢、方钢、钢管焊接组成,包括支撑架体、底座、操作平台、平台围护栏杆等,且在架体一侧设置三角撑,防止架体倾倒。
做法优点:
1、无需将布料机直接放置在地面上,减少布料机磕碰,提高布料机使用效率;
2、制作安装简单、可在全场地转移周转使用,施工作业简单、快捷、高效。
一种碗状结构的定位方法
做法概述:
根据施工图纸建立BIM模型,通过模型辅助设计三角钢筋脚架的各杆件尺寸,现场逐个制作三角钢筋脚架,并在碗状结构造型首尾及中间固定三角钢筋脚架,通过钢筋焊接固定;最后逐步加密钢筋脚架,完成钢筋模板安装、混凝土浇筑。
做法优点:
1、通过BIM三维模型进行三角钢筋脚架的尺寸设计;
2、通过三角钢筋脚架的辅助进行平面及空间定位,提高了碗状结构定位准确度;
3、通过水平钢筋将逐个三角钢筋脚架串联,保证了碗状结构成型效果。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
脚手架搭设、拆除与验收24条,逐条附图说明!
1、脚手架底面底座标高宜高于自然地坪50-100mm。 2、单排脚手架——只有一排立杆,短横杆的一端搁置在墙体上的脚手架。 双排脚手架——由内外两排立杆和纵、横水平杆构成的脚手架。 双排脚手架一般用于砌筑工程。砌筑需要承重:丢放水泥、砖等。 单排脚手架一般用于内墙抹灰,刷涂料等不需要承重的工程。 单排脚手架需要把抱杆支靠在墙上。
