土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑模板施工规范标准!
建筑模板施工规范标准!
发布于:2022-08-23 08:53:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在现在的房屋建设中,通常会使用到建筑模板,在砼结构施工过程中,混凝土的成型质量、支模工作强度、施工效率等都成为合理选用模板的重要因素,如何才能提高支模的工作效率,降低施工成本,提升建筑品质,是摆在广大建筑模板工程施工方亟待解决的重点,所以,建筑模板施工需要注意这些规范标准。
一、基本规定
  1. 建筑模板及其支模需要根据工程的结果形式、所需要承载的荷载大小、地基土类别、施工设备等条件进行设计,在选用模板及其支架时,需要有足够的承载能力、稳定性和刚度,必须能可靠地承受现浇混凝土的重量,包括侧压力和施工荷载。
2.在进行模板安装时,需保证模板的接缝合格,不漏浆,且在浇筑混凝土之前,只要将木模板浇水湿润,并清理完整模板内的杂物。模板安装完成之后,需要对模板工程进行验收,多方验收合格之后,方可进行混凝土的浇筑。在灌注混凝土时,还需要对模板及其支架进行观察和维护,
当发生异常情况时,需要按照施工技术方案及时处理,对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。
3.固定在模板上的预埋件、预留孔等均不能遗漏,需要安装牢固,其偏差需要符合预埋件和预留孔洞的允许偏差。
4.在进行现浇模板安装时,需要符合现浇结构模板安装的允许偏差,并且需要注意检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
造价行业的9个特别提醒
1.预算是而且必须是对未来意图的说明 预算是针对未来工作的工具。有效预算的核心和基础常常可以归纳为这样一个问题:我们希望从这些重要的活动领域中获取何种结果?预算不应当是根据过去的实践对未来进行简单推导,凡是只对过去进行简单外推的企业迟早会陷入困境。预算是而且必须是对未来意图的说明。 预算是一种工具,它可以使每一项事务都变得非常清楚,把这些事物——包括长远规划、蓝图、战略、创造力与创新——联结成一个整体并进行总结,同时从企业中清除那些无关因素,并对资源进行重新配置,等等。每一项工作都必须接受下面这个问题的指导:下一阶段我们要采取什么措施去实现这些意图?
