土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电动机过热原因及处理方法
电动机过热原因及处理方法
发布于:2022-08-22 22:00:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
电动机正常运行时温升稳定,并在规定的温升允许范围内。如果温升过高,或与在同样工作条件下的同类电动机相比,温度明显偏高,就应视为故障了。
电动机运行时温升过高,不仅使用寿命缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。电动机过热,首先要寻找热源,即是由哪一部件的发热造成的,进而找出引起这些部件过热的原因。
如发现电动机温升过高,应立即停机处理。温升过高的原因如下:
01 、 负载过大。若拖动机械传动带太紧和转轴运转不灵活,可造成电动机长期过载运行。这时应会问机械维修人员适当放松传动带,拆开检查机械设备位转轴灵活,并设法调整负载,使电动机保持在额定负载状态下运行。
02 、 工作环境恶劣。如电动机在阳光下曝晒,环境温度超过 40 ℃ ,或在通风不畅的环境条件下运行,会引起电动机温升道高。可搭简易凉棚遮荫或用鼓风机、风扇吹风,更应注意清除电动机本身通风道的油污及灰尘,以改善冷却条件。
03 、 电源电压过高或过低。电动机在电源电压变动 -5 % —+10 %范围内运行时,可保持额定功率不变。若电源电压超过额定电压的 10 %,会引起铁心磁通密度急剧增加,使铁损增大而导致电动机过热。具体检查方法是,用交流电压表测量母线电压或电动机的端电压,若是电网电压原因,应向供电部门反映解决;若是电路压降过大,应更换较大截面积的导线和缩短电动机与电源的距离。
04 、 电源断相。若电源断相,使电动机单相运行,短时间就会造成电动机的绕组急剧发热而导致烧毁。因此,应先检查电动机的熔断器和开关状况,然后用万用表测量前部线路。
05 、 由于笼型转子导条断裂、开焊或转子导条截面积太小,使损耗增加而发热,可在停机后测试转子温度,查找故障原因并予以排除。
06 、 电动机起动频繁或正反转次数过多,应限制起动次数,正确选用过热保护或更换适合生产要求的电动机。
07 、 三相电压严重不平衡,应检查定子绕组相间或匝间短路及定子绕组接地情况。
08 、 轴承润滑不良或卡件,应检查轴承室的温度是否高于其他部位;检查润滑脂是否太少或干枯。
09 、 通风系统发生故障,是因风路堵塞或散热片积灰太多、油垢太厚而影响散热。
10 、 转子与定子铁心相接,产生连续的金属撞击声,会引起局部温升过高,应抽心检查,找出故障原因进行排除。
11 、 采用轴流式风扇的电动机,若风扇旋转方向反了,也会造成电动机过热。
12 、 传动装置友生故障 ( 摩擦或卡涩现象 ) ,引起电动机过电流发热,甚至使电动机卡住不造成电动机温度急剧上升,绕组很快被烧坏。
13 、 重绕的电动机由于绕组参数变化,将会造成电动机在试运行时发热,可测量电动机的三相 空载电流,若三相空载电流大于额定值,说明匝数不足,应增加匝数。
14 、 外部接线错误, △ 联结的电动机误接成丫联结。虽然可以起动并带负载运行,但负载稍大电流就会超过额定电流引起发热;荐丫联结电动机误接成 △ 联结,空载时即可超过额定电流而无法运行。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
凯丝兰散热器|壁挂式铜铝复合散热器的那些高光一刻
家用暖气片我还是比较钟爱与铜铝复合散热器,知道这是为什么吗?今天请凯丝兰散热器为大家详细解读有关铜铝复合散热器的那些高光时刻吧! 一、铜铝复合暖气片散热量大。 铜管与铝翼型材紧密结合,热阻小,因此导热性能远高于其它材质暖气片;同时其自身重量轻、体积小,占用空间少;再加上水容量较大(10升/组),所以散热量也较大。 二、铜铝复合暖气片的耐腐蚀性强。由于紫钢管件采用无缝紫铜管制成,内腔洁净无沙眼和杂质污物堵塞;而翅型的外表面采用静电喷塑处理进行防腐处理后色彩亮丽经久耐用(可保持30年不褪色)。
