土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 更环保的新一代制冷剂R-452A将成为北美运营商Transicold运输制冷系统标准
发布于:2022-08-22 21:56:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
随着全球变暖潜能值 (GWP) 的显着降低,新一代制冷剂 R-452A 将从今年晚些时候开始成为北美新开利 Transicold 运输制冷装置的标准,帮助客户改善可持续性状况并实现法规遵从性。
“自 2017 年以来,Carrier Transicold 卡车和拖车制冷装置已获得 R-452A 的认证,并且多年来一直作为客户指定的选项提供,”Carrier Transicold 产品管理高级经理 Bill Maddox 说。“  R-452A 已经成为我们一些较新装置的标准配置,我们很高兴将这种标准化扩展到更广泛的 Carrier Transicold 产品系列,有效地将我们运输制冷产品的制冷剂 GWP 减半。”
从 10 月开始,GWP 为 2,140 的 R-452A 将成为目前使用 R-404A(GWP 为 3,922)的所有 Carrier Transicold 型号的标准制冷剂。
过渡的时机将有助于加州客户在 2023 年下订单。加州空气资源委员会 (CARB) 今年批准了一项措施,要求所有在 2023 年投入使用的新运输制冷装置使用 GWP 低于 2,200 的制冷剂。
2025 年,加拿大将要求在新的运输制冷装置中使用 GWP 低于 2,200 的制冷剂,以根据《蒙特利尔议定书》的基加利协议减少温室气体排放。
以前,新制冷剂和传统制冷剂之间存在显着的成本差异,但在过去几年中,随着需求和制冷剂生产趋势的变化,这种差异已经缩小,有助于鼓励采用更具可持续性的 R-452A。对 GWP 较低的制冷剂进行标准化是 Carrier 承诺将其客户的碳足迹减少 1 亿吨以上,同时在 2030 年之前实现碳中和运营的一部分。
资料来源:www.refindustry.com,由COOWOR整理发布。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
入门!新手按照这个思路去调试制冷系统!
对于新安装和大修后的制冷系统,必须进行运转调试,以鉴定、完善整个系统的质量和性能。 无论是新安装的制冷系统,还是大修以后的制冷系统,新手或者老手都应该按照以下五点的调试内容进行:  调整蒸发温度; 合理的冷凝温度; 检验吸气温度; 排气温度及过冷温度; 校验自动保护元件的调定值等。 这些温度参数直接影响了制冷机的性能(如制冷量及功率消耗等),因而必须对其进行调整,使之稳定在合理的范围之内。
